尘埃粒子计数器在机房除尘中的应用
发布时间:2021-10-21 10:15
发布者:凤凰火
尘埃粒子用人的肉眼是看不见的,只能用特殊仪器进行监测,别看它体积小,对机房的一些设备影响很大,尤其是对一些精密设备和连接器。 就拿机房磁盘存储来说,存储的主要功能就是存储大量的信息。计算机程序和数据存储在中,存储内存决定了计算机的具体工作过程。如果灰尘进入磁盘,会造成“读”和“写”错误,虽然此时计算机的其他部分可能看起来正常运行,它们将失去意义。 由于服务器和网络设备在运行过程中会产生大量的热量,为了散发这些热量,通常采用主动散热。由于机房空间小,这些设备通常采用空气冷却,冷却孔配合对流空气将灰尘带入设备。而灰尘中含有水分和腐蚀性物质,导致相邻印刷线路之间的绝缘电阻降低,甚至短路,影响电路的正常运行。严重时会烧坏电源、主板等设备部件。 过多的干燥粉尘进入设备后会起到绝缘作用,直接导致连接器之间接触不良。同时会增加设备运动的摩擦阻力,加速设备的磨损,或者直接导致设备被卡住损坏。所以灰尘对服务器和网络设备的危害非常大,所以对服务器和网络设备进行定期全面的除尘是非常必要的。 另外也可以在机房安装尘埃粒子计数器监控仪器,设定好标准值,一旦仪器监测到机房尘埃粒子浓度超标就可以产生警报,提醒相关工作人员来进行除尘工作。工采网推荐使用美国Particles Plus 手持粒子计数器 - 8303,浓度近似可达微克/米3Particles Plus所有的粒子计数器符合ISO 21501-4和JIS B9921标准。8303粒子计数器确保拥有自带脉冲分析功能。 |
