这款USB2.0全速芯片为完整全交握式 UART接口提供了一个紧凑的桥接器。该器件是一个UART,能够工作到3兆Baud,且具有低功耗(8mA)。FT231X包含完整的FT-X系列功能集,可通过UART接口快速方便地将USB添加到系统设计中 主要硬件特性 整个USB协议都在该芯片上处理,不需要USB特定的固件编程。 集成2048字节 EEPROM 存储器,用于存储设备描述和CBUS I/O配置。 集成时钟发生器,无需外部晶振,并具有时钟输出选项,可实现与外部MCU或FPGA的无缝连接。 数据传输速率为300 baud 到 3 兆baud。 512字节接收缓冲区和512字节发送缓冲区,利用缓冲技术实现高数据吞吐量。 FTDI免版税的虚拟COM端口(VCP)和直接(D2XX)驱动程序在大多数情况下免除USB驱动程序开发的要求。 可配置CBUS I/O引脚。 UART接口支持7或8位数据位,1或2个停止位和奇/偶/标记/空格/无奇偶校验 同步和异步的 bit bang可带RD#和WR#控制信号选项。 电池充电器检测。移动设备可以使用它检测USB端口上是否存在充电器,以便进行更高电流/更快速地对电池充电。 每个芯片都拥有预编程的唯一USB序列号。 支持总线供电,自供电和高功率总线供电的USB配置。 内置+ 3.3V电平转换器,用于USB I/O。 (工作电压下降至1V8 通过外部上拉电阻并且耐压到5V) 可配置I/O引脚的驱动电流。 集成上电复位(power-on-reset)电路。 具有UART信号反转选项。 8毫安(典型值)的低工作电流和125微安(典型值)的USB暂停电流。 低USB带宽消耗。 兼容UHCI / OHCI / EHCI主机控制器。 USB 2.0全速兼容。 扩展工作温度范围:-40°C 到 85°C 采用 20引脚SSOP和QFN无铅紧凑型封装(均符合RoHS标准)。
