查看: 2470|回复: 0
串口芯片FT4232
发表于 2021-9-24 11:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ft4232
FT4232H 是FTDI的第5代USB设备芯片。FT4232H是一个USB2.0高速(每秒480兆位)至UART芯片。 具有在多种工业标准串口配置的能力。
FT4232H有四个UART。其中两个有多协议同步串行引擎(MPSSE)的选项, 允许FT4232H使用两个UART/Bit-Bang接口再加上 两个多协议同步串行引擎用来模拟JTAG、SPI,I2C,Bit-Bang或其他同步串行模式。
FT4232H 是无铅(符合RoHS)64引脚LQFP/ QFN和56引脚VQFN封装。
主要硬件特性
单芯片USB到四串行端口与各种配置。
整个USB协议由芯片处理,USB不需特定固件编程。
USB 2.0高速传输(每秒480兆位)和全速(每秒12兆位)兼容。
两个多协议同步串行引擎(MPSSE)的通道A和B,以简化同步串行协议(USB转JTAG,I2C,SPI 或 bit-bang)的设计。
独立的波特(baud)率发生器。
RS232/RS422/rs485串口传输数据速率高达12兆波特。(RS232数据速率限制由外部电平转换器决定)。
FTDI公司的免费虚拟COM端口(VCP)和直接(D2XX)驱动程序消除在大多数情况下的USB驱动程序开发的要求。
可使用TX / RX流量指示灯以添加LED和外部74HC595的移位寄存器(shift register)。
可调超时接收缓冲区
支持USB的暂停和恢复的条件,通过PWREN#,SUSPEND#和RI#引脚。
高度集成设计包括 +1.8V电压LDO稳压器,集成POR功能和芯片时脉倍频PLL(12MHz–480MHz)。
FTDI公司FT232B方式,异步UART串行接口选项全硬件交握和调制解调器接口信号.
完整的硬件交握或X-On/X-Off软件交握。
UART接口支持7或8位数据,1或2位停止位,和奇/偶/标志/空间/无奇偶校验。
使用TXDEN引脚做为RS485串行应用程序自动传输的启用控制。
操作配置模式和USB描述字符串通过USB接口外接EEPROM配置。
低操作和低USB暂停电流
可配置的IO驱动强度(4,8,12或16 mA)和压摆率(slew rate)。
支持总线供电,自供电和和高功率总线供电的USB配置。
UHCI/ OHCI/ EHCI主控制器兼容。
USB批量数据传输模式(高速模式下512字节的数据包)。
专用的Windows DLL可用于USB到JTAG,USB至SPI和USB至I2C的应用。
+1.8V(芯片核心)和+3.3V的I/O接口(+5V耐压)。
扩展工业工作温度范围 -40°C 到 85°C。
简洁的64-LD无铅LQFP/LQFN封装和56-LD VQFN封装。
+ 3.3V单电源工作电压范围。
应用领域
单芯片USB到四串口(RS232,RS422或RS485)或 bit-bang接口
单芯片USB到双通道的JTAG再加上两个UART
单芯片USB到一个JTAG再加上三个UART
单芯片USB到一个SPI再加上三个UART
单芯片USB到两个SPI再加上两个UART
单芯片USB到两个Bit-Bang再加上两个UART
单芯片USB到一个SPI加上一个JTAG再加上两个UART
单芯片USB到两个I2C再加上两个UART
四个通道有多种组合
升级原有外设设计为USB
现场升级到USB产品
电流隔离产品具有USB接口
USB音频和低带宽的视频数据传输
掌上电脑(PDA)到USB数据传输
USB智能卡阅读器
USB仪器
USB工业控制
USB接口的MP3播放器
USB闪存卡读写器
机顶盒PC - USB接口
USB数码相机接口
USB条码阅读器
更多系列FT232RL ft231x后续上资料
