伟创力为48V数据中心应用提供高功率密度的开关电容中间总线转换器
发布时间:2021-9-16 20:04
伟创力电源模块(Flex Power Modules)现已发布非隔离式开关电容中间总线转换器(IBC)BMR310,这款产品可为数据中心应用提供高功率密度的产品,从而改善电路板空间利用率并为其他元器件释放空间。 BMR310基于英飞凌科技专有的零电压开关式开关电容转换器(ZSC)技术制造,在半载情况下可实现98%以上的效率,产品封装小,并且可连续提供高达875W的输出功率。其可在40V至60V的输入电压范围内工作,而得到10V至15V的未稳压输出电压。 对于数据中心和高性能计算(HPC)应用,为了减少分配电流和功率损耗,业界正在朝远离12V而采用48V配电的趋势发展。为了满足这种不断增长的需求,英飞凌ZSC技术可为使用48V中间总线电压的应用提供最高的效率与功率密度。这归功于电容能量传输以及功率MOSFET软开关技术的采用,因此其可以显著降低总体拥有成本(TCO),以简单而又低风险的方式,实现从传统12V系统向48V总线的转变。 “英飞凌的ZSC拓扑在配电方面是一项有意义的改变,这样就使我们能够为现在以及将来的数据中心提供其所需的高效率和高功率密度。”伟创力电源模块首席技术官Mikael Appelberg表示。 “我们通过在业内的合作并利用我们的应用知识,从系统的角度对我们的器件进行了优化。”英飞凌电源与传感器系统部门DC/DC副总裁兼总经理Richard Kuncic则表示,“看到我们的合作伙伴能够利用我们的技术打造开创性的解决方案,我们感到非常自豪。” BMR310采用水平安装方式,其高度仅有10.3mm,对使用大散热器或冷板而导致空间紧张的系统来说非常适用。其尺寸为58.4mm×25mm×10.3mm(2.3in×0.98in×0.41in)。其目前的安装方案是基板式,但未来型号也将提供开放式类型。 为了使工作寿命实现最大化,BMR310内部包括了过压、欠压、过流和过温保护等功能。与所有伟创力电源模块的DC/DC转换器一样,其符合IEC/EN/UL 62368-1安全规范。 该产品利用被动下垂负载均流(passive droop load sharing)技术实现了对转换器并联的支持,这样在需要时就可以使用多个转换器的并联来提供更高的功率。BMR310还与Flex Power Designer软件工具兼容,这款新转换器还包括面向数字控制的PMBus接口。 BMR310将于2021年11月供货,但现已可以面向OEM订单提供评估样品。客户可以通过联系pm.support@flex.com获取更多信息。 |
