Diodes 信号中继器 (ReDriver) 新产品组合,支持 8Gbps、单/双通道 (Lane) PCIe 3.0/SATA3 以及 PC 新式待命模式
发布时间:2021-9-9 15:09
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 的 ReDriver 系列新产品 PI3EQX12902E/PI3EQX12904E,符合微软公司提出的新式待命 (Modern Standby) 模式需求,其线性度更佳,讯号抖动 (jitter) 极小,能满足当代各种笔记本电脑、工业计算机以及嵌入式系统的设计要求。 于 3.3V 的待命模式下,单信道 PI3EQX12902E 和双通道 PI3EQX12904E 运转消耗功率仅为 1.7mW 及 3.3mW,可大幅延长电池使用时间。两者皆有内建耦合电容,有助减少组件数量,节省电路板空间。 产品支持 PCIe 3.0/SATA3,讯号驱动能力增强,最高可支持 8Gbps 数据速率,并且具备链接调训方面的透明度。具有可程序编辑均衡器、线性摆幅和平坦增益功能,可补偿 PCB 较长布线造成的讯号损失。符合 PCIe 和 SATA 传输协议,可组成各种解决方案供 OEM 厂商选择,轻松应用于各种不同的产品。 PI3EQX12902E 封装型式为 30-TQFN (ZL)。PI3EQX12904E 封装型式为 42-TQFN (ZH)。 |
