查看: 2832|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特3051S变送器的响应时间
发表于 2021-8-13 16:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 罗斯蒙特3051
本文关键字:罗斯蒙特3051 http://www.qyyb.net/
罗斯蒙特正在为石油和天然气应用开发“SIF响应时间”计算,正在寻找关于如何建立罗斯蒙特3051S变送器的“响应时间”的一些指导,其中所有参数/滞后都需要添加到其中。下面我将查询分为具体问题:
1.罗斯蒙特3051S变送器的参考手册建议1.5秒的“安全响应时间”,这与传感器动态性能的100ms时间不同。你知道两者之间的区别吗?据我所知,安全响应时间包括后者的“传感器响应时间”,但它也允许执行发射器上的诊断。在这种情况下,我可以检查发送器输出上诊断的重要性 - 在执行诊断时发送器是否继续更新输出,如果是,则在诊断之前将错误输入发送到输出1.5秒标记它有故障并切换到故障高或低故障(如配置)。在这种情况下,如何在响应时间计算中使用1.5秒。
2.“高级诊断”套件是否有更详细的信息 - 以及它如何影响变送器输出?
3.对于罗斯蒙特变送器的不同使用,1.5秒仍然是常见的,例如在线与那些涉及“隔膜密封”或“隔膜密封加毛细管”的那些。在后两种情况下,毛细管响应时间可能是非平凡的,这取决于工艺条件/毛细管ID /环境条件。在这种情况下,在整个SIF响应时间计算中将1.5secs发送器响应时间合并的建议是什么。
4.参考手册建议发射机的“更新时间”为每秒22次更新,即45ms。虽然3051S相对较低,但对于3144P和其他发射器,更新时间为0.5秒或1秒。我可以检查更新时间是否需要包含在SIF响应时间计算器中吗?
5.最后,参考手册建议罗斯蒙特3051S的阻尼为3.2秒(默认值),3144P的阻尼为5秒(默认值),两者均可调节。如手册所示,变送器的总响应时间需要包括阻尼。我可以检查阻尼的运行方式-在阻尼期间输出是否保持冻结状态,如果是这样,在安全应用中设置“阻尼”的指导是什么。可以预期,对于SIS使用,这应该是0秒,因为您希望在必要时立即采取行动,前提是SIS PLC能够移除任何不良PV /尖峰等。
上海泉蕴仪表有限公司
联系电话:021-57629782
公司传真:021-57629781
手机号码:15801876667
联系人:鲍
QQ:1609345838
地址:上海市松江区车墩镇莘莘路32号519室
