Microchip宣布业界首款NVMe和24G SAS三模式RAID和HBA存储适配器现已量产出货
发布时间:2021-7-22 13:38
Adaptec智能存储适配器能在简化存储管理的同时,提供更高的性能、安全性和可扩展性 设计存储平台的云服务提供商和服务器原始设备制造商(OEM)需要为下一代数据中心提供卓越的性能、灵活性和安全性。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出Adaptec 智能存储 PCIe 第四代 NVMe 三模式 SmartRAID 3200 RAID适配器,以及Adaptec SmartHBA 2200和Adaptec HBA 1200主机总线适配器。这些适配器实现了下一代NVMe和24G SAS连接和可管理性,具有市场领先的性能,同时提供了下一代数据中心基础设施所需的新安全级别。 Microchip数据中心解决方案业务部产品营销助理副总裁Andrew Dieckmann表示:“Microchip全新Adaptec三模式存储适配器提供了云计算和服务器OEM客户对基于PCIe 第四代最新服务器存储解决方案所要求的性能、连接性、安全性和易管理性。这些适配器通过最新的NVMe和24G SAS介质,灵活支持12G SAS及6G SATA SSD和HDD,为存储适配器的安全性和性能树立了行业新标杆。” 英特尔NPSG战略规划和产品营销高级总监Greg Matson表示:“我们的云计算和企业客户要求存储系统高效、可靠地快速移动大量数据集。Microchip最新的智能存储适配器支持x8和x16 第四代PCIe,性能比前几代提高4倍,与英特尔最新的TLC和QLC PCIe 3D NAND固态硬盘搭配使用,有助于提升高密度存储解决方案的性能。” 三星电子存储器软件开发团队高级副总裁Sangyeun Cho表示:“我们的NVMe和SAS/SATA基础设施创新正在提供介质灵活性、可靠性和可扩展性,以达到客户要求的性能和成本目标。三星最新的PCIe Gen4 NVMe和24G SAS固态硬盘已完成了与Microchip SmartRAID 3200适配器的兼容性测试,可立即进行部署。” Microchip智能存储适配器提供8至32个端口的NVMe 4.0和/或24G SAS驱动器支持,并提供x8和x16 PCIe Gen 4 CPU接口选项,与前几代产品相比,性能提升达4倍。先进的功能,如动态通道复用(DCM)SAS链路聚合技术,提供大于99%的扩展器连接链路效率,显著提升了高密度存储解决方案的性能。 Microchip智能存储适配器采用了市场领先的智能存储协议栈和综合管理工具。这款最新一代适配器增加了对通用背板管理(UBM)的SFF-TA-1005行业标准和用于智能背板管理的Intel虚拟引脚端口(VPP)的支持,以及分布式管理任务组基于标准的平台级数据模型(PLDM)/Redfish设备启用(RDE),简化了通过MCTP/BMC实施带外管理。 美光(Micron)存储解决方案架构副总裁Currie Munce表示:“美光NVMe和SATA固态硬盘为要求严格的企业工作负载提供了广泛的性能和容量选择,无论是在内部数据中心还是在云中。Adaptec三模式适配器与美光固态硬盘的结合为我们的客户提供了灵活性,可以在一个共同的系统平台上部署高性能、低延迟的NVMe存储和SATA存储。” KIOXIA美国公司固态硬盘业务部高级副总裁兼总经理Alvaro Toledo表示:“全新的存储技术有助于推动IT行业向前发展,提高应用性能和数据中心效率。像Microchip三模式智能存储适配器这样的解决方案能够实现下一代存储架构,并充分挖掘KIOXIA通过24G SAS和符合SFF-TA-1001标准(U.3)的PCIe 4.0固态硬盘为客户带来的价值。” 全球领先的硬盘制造商希捷科技(Seagate Technology)产品线管理副总裁Sai Varanasi表示:"预计到2030年及以后,硬盘将能够保存数据中心存储的绝大部分艾字节。Microchip可靠而安全的适配器,包括对多执行器设备的支持,是最新数据中心部署的关键推动因素。” 存储基础设施需要适配器级别和供应链的安全能力。Microchip新一代适配器包括业界最广泛的安全存储选项,支持自加密驱动器(SED)和基于maxCrypto™控制器的加密(CBE)。这些新功能扩展了加密边界,不仅仅是SED设备,现在还可以保护存储在高速缓存中的数据。Microchip的可信平台技术提供了所需的供应链安全,并符合开放计算安全项目计划。 部署工具 Microchip的Adaptec SmartRAID 3200 RAID适配器、Adaptec SmartHBA 2200和Adaptec HBA 1200主机总线适配器共享通用的智能存储部署工具,例如用于本地管理的Adaptec maxView 存储管理器和ARCCONF管理工具,用于通过BMC和Chiplink诊断工具进行远程管理的MCTP和基于DMTF标准的平台级数据模型(PLDM)/红鱼设备启用(RDE)。公共固件、软件和文档可从www.adaptec.com/support获取。专用的Adaptec知识库可从http://ask.adaptec.com获取。 供货 Adaptec SmartRAID 3200、SmartHBA 2200和HBA 1200板级适配器,提供多达32个SAS/SATA/NVMe内部连接端口和x8或x16 PCIe第4代主机接口,现已量产发布。此外,还有一个更新的电缆组合,包括24G SAS-4和支持NVM的电缆,提供有效的端到端配置覆盖。 如需了解更多信息,请访问www.microchip.com/smartstorage,或联系Microchip销售代表或全球授权分销商。要购买本文中提及的产品,请访问我们的直销网站或联系Microchip授权分销商。 |
