日本日置推出功能全面的精华版记录仪MR8875
发布时间:2011-9-25 13:20    发布者:1046235000
关键词: MR8875 , 记录仪 , 日本日置
  日本日置(HIOKI)于本季新推出一款功能全面,体积小巧的精华版记录仪MR8875。  该产品集以往产品优势功能于一身,高速、多通道、长时间实时记录、A4尺寸便于现场使用等。
  主要应用领域:运输、车载试验、设备维护等。另有8.4型高清液晶大画面显示,人性化的触摸屏设计,大幅提升现场操作的便捷性。还可根据需求,通过不同单元组合使用,满足您多方面的测量要求!
  ■ MR8875使用用途
•汽车的行驶数据记录
•轨道交通故障排查
•刹车&制动等油压机械运作时的波形记录
•生产设备的日常维护
  ■ MR8875的特点
1. 采用TFT液晶屏以及触摸屏设计,提高现场测量的操作性
MR8875适用于车载试验、设备维护等诸多户外测量环境。为了在明亮的户外也能有清晰的画面效果,特别采用了优质高清的8.4型TFT彩色液晶,更可直观的进行触摸操作,在现场测量测量领域中广受好评。
2. 备有多种功能的测量单元,可根据不同测量要求自由组合
配备4种插入式单元模块,可测量电压电流、畸变、温度、CAN输出。根据不同测量要求,任意组合。
3. 配备可收集汽车形式数据的CAN单元,MR8904
使用MR8904单元,可测量CAN格式数据,在汽车研发现场非常实用。
※ 所谓CAN,即“Controller Area Network”,是获取汽车引擎转数、轮胎压等数据的方式。
4. 多种电源供给,适应各种测量场所
AC适配器,12V DC、24V DC皆可对应。也可使用电池组驱动,不受测量环境限制。
5. 存储媒介多样,PC接口丰富
能够将测得数据实时保存在SD卡种。另外,标配有USB、LAN接口。根据用户设置可存储于不同媒体。
  ■ 主要参数
通道数
16ch
测量量程
5mV10mV20mV50mV100mV200mV500mV1V2V5V10V/div
最大输入电压
DC 150V
频率特性
DC~100kHz-3dB
时间轴
200μs500μs1ms2ms5ms10ms20ms50ms100ms200ms500ms1s2s5s10s30s50s60s100s2.5 min/div
外部采样
内存容量
总共32MW8MW/单元)
外部记录装置
SD存储卡,USB存储
显示
8.4SVGA TFT彩色液晶 触摸屏
电源
(1)
AC
适配器Z1002
(2)       电池组Z1003
(3)
DC
电源(DC10~28V
尺寸
298W×207H×80D mm
附件
AC适配器Z1002×1,保护膜×1,USB连接线×1,挂绳×1,应用软件光盘×1
单元
MR8901
模拟单元
MR8902
电压·温度单元
MR8903
应变单元
输入通道数
4ch
15ch
4ch
最高采样率
500kS/s(16bit)
100S/s(16bit)
200kS/s(16bit)
输入种类
电压
电压
温度(热电偶K,J,E,T,N,R,S,B,W)
电压
畸变流量式转换器
测量量程
[电压]5mV~10V/div,11量程
[电压]500μV~5V/div,9量程
[热电偶]10,50,100℃/div
(B仅为50,100℃/div)
[电压]50~1000μV~5V/div,5量程
[应力]20~1000με/div,6量程
最大输入电压
DC 150V
DC 100V
DC 10V
CAN点数
2
终端
120Ω ON/OFF可
CAN信息通讯
菜单发送,响应发送,程序发送
本文地址:https://www.eechina.com/thread-76956-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
