北京时间2021年6月17日,神舟十二号带领航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波成功先后进入天和核心舱,标志着中国人首次进入自己的空间站。据悉,在18日的上午,航天员将在空间站核心舱安装无线WiFi设备,完成后将与地面网络连成一体,航天员就可以和地面人员进行顺畅沟通和视频通话。除了基础的联网通信之外,航天员还能在空间站中使用“智能家居”。网友们纷纷表示,想看太空直播。作为WiFi模块研发厂家则想带大家了解一下提供WiFi网络的无线路由WiFi模块和实现APP智能控制的串口WiFi模块。 图片来源于网络
SKYLAB无线AP路由WiFi模块 无线AP路由WiFi模块
AP/Router WiFi模块系列是SKYLAB针对无线路由,无线中继,4G转WiFi等应用场 景研发推出的多接口,多工作模式的无线通信模块。该系列WiFi模块,符合IEEE 802.11a/b/g/n无线网络标准,+18dBm的发射功率,基于联发科和高通方案的高性能无 线路由方案,该系列模块能够提供无线接入服务,允许其它无线设备接入,提供数据访问。 满足物联网领域中智能楼宇、智慧工厂和个人消费的无线WiFi服务需求。具体型号如下: 基于MT7620A的大功率WiFi模块SKW77,2x2 MIMO,最高速率可达300Mbps。模块内部集成了双路PA和LNA,每路发射输出功率可达+28dBm以上; 基于MT7621A+MT7603E+MT7612E三芯片的双频路由WiFi模块SKW78,集成3个千兆速度的WAN口或LAN口 ;2x2 MIMO 2.4GHz 802.11b/g/n WiFi和2x2 MIMO 5GHz 802.11a/g/n/ac WiFi。SKW78在2.4G频段下,20MHz的频宽能达到144Mbps的速率;40MHZ的频宽能达到300Mbps的速率;在5G频段下 ,80MHz的频宽能达到867Mbps的速率; 基于MT7628N的WiFi模块SKW92A,支持5种工作模式,20MHz的频宽能达到144Mbps数据传输速度,40MHZ的频宽能达到300Mbps数据传输速度; 基于MT7688A的IoT AP WiFi模块SKW92B1T1R 2.4GHz,支持150Mbps PHY数据速率; 基于MT7628+MT7603E的双频AP路由WiFi模块SKW93A,能同时在2.4GHz和5GHz双频工作,3x3 MIMO,分别是2x2 MIMO 2.4GHz,1x1 MIMO 5GHz!在2.4G频段下,传输速度可达300Mbps;在5GHz频段下,传输速度可达433Mbps; 基于QCA9531的WiFi模块SKW97/SKW99,双天线设计,2T2R模式下,支持高达300Mbps PHY数据传输速率,工业级设计,具有功耗低,发热量低的特点,支持LAN端口和WAN端口,且支持较多的3G/4G模块型号,支持UART WiFi透明传输; 基于QCA9531+QCA9887的双频AP路由WiFi模块SKW100,能同时在2.4GHz和5GHz双频工作,内置PA和LNA,3x3 MIMO,分别是2x2 MIMO 2.4GHz,1x1 MIMO 5GHz!在2.4G频段下,传输速度可达300Mbps;在5GHz频段下,传输速度可达433Mbps。 SKYLAB串口WiFi模块 串口WiFi模块
针对万物互联时代的数据传输、智能控制、对接云平台的服务需求,SKYLAB研发推出的UART WiFi模块WG219/WG229/LSC6260/WG231,内置无线网络协议IEEE802.11协议栈以及TCP/IP协议栈,能够实现用户串口或TTL电平数据到无线网络之间的转换。满足物联网领域内智能家居,智能照明、智慧工厂和智慧医疗中的数据传输和智能控制需求。具体型号如下: WG219/WG229是SKYLAB基于ESP8266方案研发推出的低功耗IoT UART串口透传WiFi模块,符合IEEE802.11b/g/n无线标准;专为移动设备和物联网应用设计,模块内部集成操作系统,支持串口透传,支持AT指令控制,支持I/O口控制,支持Soft AP/ Station/Soft AP+Station工作模式。最高时速为72.2Mbps,在11b模式下,发射功率为+18dBm,在11g模式下,发射功率为+16dBm,在11n模式下,发射功率为12~14dBm,传输距离可达100M; WG231是SKYLAB基于ESP8285方案研发推出的低功耗IoT UART串口透传WiFi模块,符合IEEE802.11b/g/n无线标准;专为移动设备和物联网应用设计,模块内部集成操作系统,支持串口透传,支持AT指令控制,支持I/O口控制,支持Soft AP/ Station/Soft AP+Station工作模式。最高时速为72.2Mbps,在11b模式下,发射功率为+18dBm,在11g模式下,发射功率为+16dBm,在11n模式下,发射功率为12~14dBm,传输距离可达100M; LCS6260是SKYLAB基于TR6260方案研发推出的低功耗IoT UART串口透传WiFi模块,符合IEEE802.11b/g/n无线标准;专为移动设备和物联网应用设计,模块内部集成操作系统,支持串口透传,支持AT指令控制,支持I/O口控制,支持Soft AP/ Station/Soft AP+Station工作模式。最高时速为150Mbps,在11b模式下,发射功率为+18dBm,在11g模式下,发射功率为+15dBm,在11n模式下,发射功率为12~14dBm,传输距离可达100M; SKYLAB串口WiFi模块可将用户的物理设备连接到WiFi无线网络上,进行互联网或局域网通信,实现联网功能。另外WG219/WG229/LCS6260/WG231仅需要通过出串口使用 AT指令控制,就能满足大部分的网络功能需求,模块尺寸小巧,WG229/LCS6260可替代ESP8266方案的ESP-12F。 上文提到的无线AP路由WiFi模块、UART串口WiFi模块均已批量供货,欢迎来电咨询索样。
