银联宝推荐一款功能多多性能优秀价格便宜销量不错的电源芯片U6116
发布时间:2021-5-20 16:40
发布者:2159419736
各位客户朋友,大家好!我是来自银联宝科技的开关电源芯片U6116。六级能效标准,高集成度、高性价比。我通常被应用于手机充电器、AC/DC适配器,还有LED照明驱动和较大功率的控制电源系统上。集成完善的保护功能:短路保护 (SLP)、过温保护 (OTP)、逐周期限流保护 (OCP)、前沿消隐 (LEB)、管脚悬空保护以及VDD 过欠压保护和箝位保护。我还可以替代昂宝OB2532和DP2532这两颗料,同等脚位PIN to PIN,方便简单哦! 在恒压输出模式中,我采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。 另外,我也支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用,仅需将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。更重要的是,我虽然功能那么多,那么优秀,但价格便宜,销量一直不错哟。记住我,银联宝开关电源芯片U6116。 |
