大联大友尚集团推出基于ON Semiconductor产品的65W PD电源适配器方案
发布时间:2021-5-12 16:52
大联大旗下友尚推出基于安森美半导体(ON Semiconductor)高频率准谐振NCP1342的65W PD电源适配器方案。 电源适配器在电子产品中占据相当大的空间,在过去一段时间里,人们采用以硅(silicon)为材料的电源技术来缩减产品尺寸,但随着市场对于高功率密度的需求日益增高,硅材料在现有尺寸规格下,已经无法在所需的频率下输出更高的功率。因此,GaN就成了大功率适配器的首选材料。由大联大友尚推出的基于ON Semiconductor高频率准谐振NCP1342的65W PD电源适配器方案,搭配英诺赛科的GaN MOS,可以在保障产品小型化的同时拥有更大的功率。 图示1-大联大友尚基于ON Semiconductor产品的65W PD电源适配器方案的实体图 GaN被称为第三代半导体材料,电子迁移率远远高于硅,输出电容也远小于硅,这使得其具有宽能带隙特性,可以使电源设计达到更高的功率密度和效率水平,从而降低了开关损耗和传导损耗,支持更高的开关频率,有助于实现更高功率的小尺寸电源设计。 此外,本方案中的核心器件是ON Semiconductor高频率准谐振NCP1342,其具有专有的谷值锁定电路,可确保稳定的谷值切换。在设计上,NCP1342采用最小峰值电流调制(MPCM)来快速降低开关频率,以确保针对高频设计的轻负载性能。不仅如此,NCP1342还内置若干关键保护电路,可确保实现坚固耐用的转换器性能。 图示2-大联大友尚基于ON Semiconductor产品的65W PD电源适配器方案的方块图 核心技术优势: 高频率准谐振反激控制芯片; 支持8pin与9pin的2种封装; 集成了HV pin,里面同时集成了BO与X2电容放电功能; NCP1342有波谷锁定功能,最多6个波谷锁定; 最小工作频率(26KHz)的钳制和安静跳模式; 空载功耗<;30 mW @ 265 Vac; 频率抖动以减小EMI干扰; 频率反走以及MPCM(最小峰值电流调制)功能来减少开关次数提高轻载效率。 方案规格: 采用NCP1342搭配英诺赛科的INN650D0265W做的小体积电源适配器,尺寸:60 x 31 x 31mm; 待机功耗小于60mW; 功率密度达到18W/in3; 满载最大效率达到94%; 支持PD3.0。 |
