查看: 1360|回复: 0
[供应] 以太网交换机FL SWITCH SFNB 8TX菲尼克斯
发表于 2021-5-11 09:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 以太网交换机
2891002以太网交换机,8个TP RJ45端口,10/100 mbps(RJ45)数据传输速率的自动检测,自动交叉功能
Orderkey        2891002
包装单位        1 STK
Sales key        DNN113 -
GTIN        4046356457170
单件重量(不含包装)        385.000 g
印刷电路连接器 - MSTB 2,5/ 4-ST - 1754481
插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: 锡, 触点类型: 孔式连接器, 电位数: 4, 行数: 1, 每行位数: 4, 连接量: 4, 产品系列: MSTB 2,5/..-ST, 针距: 5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: CLASSIC COMBICON, 锁紧装置: 不带, 安装: 不带, 包装类型: 纸箱包装
接口
接口        以太网(RJ45)
端口数        8 (RJ45端口)
连接方法方面的注意事项        自适应和自交叉
传输原理        以太网RJ45双绞线
传输速度        10/100 MBit/s
传输长度        100 m (每个分段)
信号LED        数据接收,链接状态
浪涌保护器 - DT-LAN-CAT.6+ - 2881007
EA级(CAT6A)电涌保护装置,适用于千兆以太网(至10 Gbps),令牌环,FDDI/CDDI,ISDN和DS1。适用于以太网供电(PoE+)“模式A”和“模式B”。RJ45连接插头带单独的接地电缆,与NS 35 DIN导轨卡接便可实现接地连接。
功能
基本功能        非管理型交换机/自适应,遵循IEEE802.3,存储和转发交换模式
其他功能        Autonegotiation
MAC地址表        2k
诊断和状态指示灯        LED: US,每个端口的连接和活动
DIN导轨适配器 - FL DIN RA - 2891053
FL DIN RA安装于19''标准支架(EIA-310-D,IEC 60297-3-100)内,以便DIN导轨安装设备进行支架安装
电源电压
电源电压        24 V DC
残波        3.6 VPP (在允许的电压范围内)
电源电压范围        9 V DC ... 32 V DC
典型电流耗量        140 mA (US = 24 V DC)
大电流耗量        380 mA (@9 V DC)
防尘 - FL RJ45 PROTECT CAP - 2832991
RJ45 孔式连接器的防尘盖
概述
安装类型        DIN导轨
类型AX        端子化设计
净重        385 g
外壳材料        铝
MTTF        95.6 年数 (MIL-HDBK-217F标准,温度 25°C,占空比100%)
