本文关键字:横河eja http://www.shqyyb.com/ 时下智能EJA变送器俨然已经成为时下流行的变送器之一。智能变送器是一种数字化的变送器。虽然时下比较流行,但是智能变送器在实际的应用中还是存在一些问题的。我们还是以典型的之呢过花变送器横河EJA为例来分析分析智能化变送器应用过程中的问题。
横河EJA 变送器,他是日本横河电机株式会社研究生产的产品,横河EJA率先采用了数字化单晶硅谐振式变送器。该变送器输出一对差值数字信号,用来直接消除外界干扰。
公用工程装置现场使用了一台横河EJA118w双法兰液位变送器,控制室采用24 VDC稳压电源供电,将信号引入常规调节器,构成一个常规调节回路,并在测量回路中串联接人一台记录仪、一台液位高(H)限报警设定器和一台液位低(L)限报警设定器。
横河EJA在安装前,采用BRAIN协议的BT200通信器对变送器、线路和回路中的其他仪表进行了校验,显示一切正常。但将横河EJA变送器安装到现场,投用后发现横河EJA工作不稳定。当液位在85%以下时,控制回路尚能正常调节;但当液位超过85%时,现场水罐溢流,调节器液位指示在80%处波动,回路电流不再随被测参数值的增加而增加,变送器出现了故障。
用 BT200通信器进行检查,诊断信息为通信故障。通过尝试将记录仪删除,发现用BT200通信恢复正常,横河EJA的工作也恢复正常,即使回路电流达到或超过20 mA也能正常工作。据此可以初步得到是记录仪造成了不能正常工作的结论,可是,再次检查后发现记录仪也是好的。
由此可见,删除记录仪只是减少了回路的负载电阻,而整个回路的供电和仪表的连接顺序都没有改变。负载电阻的减少意味着变送器本身的供电电压的提高。
经过分析可知,横河EJA智能变送器要求的供电电压必须大于10.5V,并且回路供电电压与负载电阻要满足R=(U-10.5)/0.0236。当电源电压为24V时,最大外接负载为570Ω。变送器的供电电压必须大于16.4V,负载电阻必须大于25Ω, BT200才能与变送器通信。现场测量线路电阻为15Ω左右,各负载的电阻都为25Ω。
当液位超过85%时,变送器的供电电压为:
24-16×85%×(250+250+250+250+15)=10.2 V<10.5V (l)
由此可知,要使横河EJA变送器正常工作,关键是增加其电压,使之大于10.5V。增加电压可以通过降低回路负载电阻的办法来解决,而由于回路负载电阻已固定,所以只有提高稳压电源的电压。最后将稳压电源的电压调到30V,变送器工作稳定,通信正常。
横河EJA使用手持通信器或采用遵循相关协议的其他主机可在控制室、现场或在同一控制回路的任何地方,同其进行双向通信。同时,它还具有一些先进的功能,如操作人员无需到现场,只要在操作室通过手持通信器或DCS操作站键盘,就可以很容易地对现场横河EJA变送器各种参数进行设定与修改或故障检查,大大降低了工人的劳动强度,也方便了工艺生产。
横河EJA变送器在石油化工企业推广得很快,但是,在使用横河EJA变送器以及仪表维护过程中也遇到了一些问题,在工作实际中采取了切实可行的措施进行解决,取得了较好的效果。
整体来说在使用和维护过程中,要认真阅读横河EJA和DCS系统资料;对现场仪表和DCS系统正常运行的技术要求须做深人细致的探讨;并结合工作实际,发挥仪表工程技术人员的智慧,处理好横河EJA的供电和阻抗匹配问题,从而为提高仪表维护水平,为横河EJA的推广使用,也为提高石油化工生产的自动化水平创造条件。 上海泉蕴仪表有限公司 联系电话:021-57629782 公司传真:021-57629781 手机号码:15801876667 联系人:鲍 QQ:1609345838 地址:上海市松江区车墩镇莘莘路32号519室
