OB2281有替代的吗?有的!银联宝U6201开关电源芯片满足你
发布时间:2021-4-28 16:56
发布者:2159419736
直接代换是指用其他IC芯片不经改动而直接取代原来的IC,代换后不影响机器的主要性能与指标。其代换原则是:代换IC的功能、性能指标、封装形式、引脚用途、引脚序号和间隔等几方面均相同。其中IC的功能相同不仅指功能相同,还应注意逻辑极性相同,即输出输入电平极性,电压、电流幅度相同。 性能指标是指IC的主要电参数(或主要特性曲线)、大耗散功率、高工作电压、频率范围及各信号输入、输出阻抗等参数要与原IC相近。功率小的代用件要加大散热片。 所以银联宝科技电源芯片U6201直接替换OB2281是IC的功能、性能指标、封装形式、引脚用途、引脚序号和间隔等几方面均相同。 银联宝科技电源芯片U6201的主要特点: 1.可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术 2.±5%恒流精度;±1%恒压精度 3.待机功耗75mW 4.固定65KHz开关频率 5.绿色省电模式和打嗝模式工作 6.启动和工作电流 7.集成抖频功能优化EMI 8.集成内部斜率补偿的电流模式控制 9.集成线电压和电感量补偿的恒流技术 10.集成自恢复模式的保护功能:VDD欠压保护(UVLO),VDD过压保护 (OVP),过热保护(OTP),逐周期电流限制,过载保护(OLP),短路保护(SCP),前沿消隐(LEB),CS管脚开路保护 11.封装类型SOT23-6 电源芯片U6201替换OB2281脚位图: 1脚GND芯片参考地 2脚FB反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此脚位电压决定了PWM驱动信号的占空比和CS管脚的关断电压 3脚SEL功能复用管脚。横流恒压输出应用时,推荐连接典型值为10-47nF电容到GND管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空。 4脚CS电流采样输入管脚 5脚VDD芯片供电管脚 6脚GATE图腾驱动电路管脚,连接外部MOSFE 电源芯片U6201直接替换OB2281是真的,目前有好多客户已经替换成功,在大批量出货。有需要请咨询银联宝科技。 |
