最近来了一台不是很常见的仪器-——美国斯坦福的锁相 放大器。客户几经周折才找到我们,下面安泰仪器维修工程师分享该仪器维修的简单过程: 一、仪器型号 SR830锁相放大器
二、故障现象 仪器可以正常开机,但是无法进行正常信号放大。 三、检测过程 根据客户描述仪器可以正常开机,首先通电开机,可以正常进入测试界面,调试发现,确如客户描述,没有正常信号输出。接下来就开始拆机逐步排查仪器故障点: 经检测发现仪器内部被维修过,输入板损坏严重可能是由于接入大 电流导致仪器被击穿,仪器输入板模拟单元损坏。 四、维修过程 更换输入板模拟单元组件,整机调整检测仪器。
五、维修结果 仪器开机正常,完成修复 安泰仪器维修温馨提示:在使用仪器时一定要看清楚仪器承载电流以及 电压范围,以免输入过大测试值烧毁仪器。 本文由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关 功率放大器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网。
