OB2273/OB2281“一芯难求”?不防试试U6201开关电源芯片
发布时间:2021-4-14 16:31
发布者:2159419736
现在芯片行业很多大品牌都出现“一芯难求”的状态,尤其“OB2273/OB2281”更是缺货严重,不防试试我们银联宝U6201开关电源芯片,同脚位可直接PIN to PIN,价格实惠,亦可做快充芯片。 电源芯片U6201在输入85V~264V的宽电压下可实现恒定大输出功率,GATE引脚驱动输出高电平钳位18.0V,VDD引脚过压保护34.0V欠压锁定(UVLO)、周期电流限制、短 路保护、过载保护等保护功能具有自动恢复的保护功能。 电源芯片U6201是一款高集成度,低功耗的电流 模 PWM 控制芯片,该芯片适用于离线式 AC-DC 反激拓扑的小功率电源模块。芯片可 以通过外接电阻改变工作频率;在轻载和无负载情况下自动进入 PFM 和 CRM,这样可以 有效减小电源模块的待机功耗,达到绿色节能 的目的。U6201 具有很低的启动电流,因此 可以采用一个 2 兆欧姆的启动电阻。为了提高 系统的稳定性,防止次谐波振荡,U6201内 置了同步斜坡补偿电路;而动态峰值限制电路减小了在宽电压输入(90V~264V)时大输出 功率的变化;内置的前沿消隐电路可以开 关管每次开启产生的干扰。 银联宝电源芯片U6201具有低 EMI 技术的低成本绿色节能 PWM 控制器可恒流恒压。主要特点: l 低成本、PWM&PFM&CRM (周期复位 模式)控制 l 低启动电流 (约3μA) l 低工作电流 (约1.2mA) l 电流模式控制 l 内置同步斜坡补偿 l 低EMI技术 l PWM频率外部可调 l 轻载工作无音频噪音 l 内置前沿消隐 电源芯片U6201内置了多 种保护功能:过压保护 、逐周期峰值电流限 制、欠压锁定(可以用它实现短路和过流保护) 以及输出驱动的高电平钳位在 18.0V 以下。 而驱动输出采用的图腾柱和软驱动有效降低 了开关噪声。U6201 提供 SOT-23-6L 无铅封装。 |
