SX1268与SX1278、SX1276对比分析以及选型南
发布时间:2021-3-18 15:31
发布者:成都亿佰特
1、产品简述 SX1278/1276是Semtech公司在2013年推出的一款远距离、低功耗的无线收发器,是一款性能高的物联网无线收发器,具备特殊的LoRa调制方式,在一定程度上增加了通信距离;而SX1268是一款新产品,同样由Semtech公司在2018年推出,也具备特殊的LoRa调制方式。SX1268与SX1278/6在多个方面有些区别,下文主要进行三者的对比以及分析。 2、对比分析
SX1268支持的频段为410-810MHz,射频发射输出脚为第23脚(RFO),射频接收差分输入脚分别为第21脚(RFI_P)、第22脚(RFI_N)。更换频段时,无需更换引脚,只需调整射频电路参数。 SX1268的封装为4x4mm、24脚QFN封装,芯片体积相对比较小,可以做出的射频模块体积相对也比较小。引脚如下图所示。
SX1268与SX1278/6三者均带有多种调制方式,其中包含LoRa以及传统的(G)FSK调方式,LoRa调制方式本身就是这三种芯片的亮点。
SX1268与SX1278/6三者均可以采用TCXO晶振,若采用TCXO晶振,则XTB引脚不接,但SX1268的第6脚(DIO3)可用来为TCXO晶振供电,只需通过软件配置。采用XTAL时,SX1278/6外部需添加匹配电容;而SX1268外部无需添加匹配电容,内部已自带,可直接通过软件调节。 SX1278支持的频段为137-525MHz,射频发射输出脚为第27脚(PA_BOOST)或第28脚(RFO_LF),射频接收输入脚为第1脚(RFI_LF);SX1276支持的频段为137-1020MHz,当使用137-525MHz时,射频发射输出脚必须为第27脚(PA_BOOST)或第28脚(RFO_LF),射频接收输入脚必须为第1脚(RFI_LF),当使用862-1020MHz时,射频发射输出脚必须为第27脚(PA_BOOST)或第22脚(RFO_HF),射频接收输入脚必须为第21脚(RFI_HF)。由此看来,可以将SX1276理解为SX1278的加强版。 SX1268支持的频段为150-960MHz,射频发射输出脚为第23脚(RFO),射频接收差分输入脚分别为第21脚(RFI_P)、第22脚(RFI_N)。更换频段时,无需更换引脚,只需调整射频电路参数。
SX1278/6仅有一种配电方式,最大发射功率20dBm,要达到最大发射功率,需使用第27脚(PA_BOOST),发射电流120mA@20dBm。 SX1268最大发射功率可达22dBm,带有两种配电方式,低压差稳压器(LDO)以及高效率降压DC-DC转换器,可选择DC-DC形式,发射电流118mA@22dBm。 SX1278/6的接收电流约为12mA左右,SX1268在DC-DC方式下,接收电流约为5mA左右;三者能达到的最高灵敏度为-148dBm。
在LoRa调制下,SX1278/6的扩频因子6-12,BW 7.8-500kHz,空中速率0.018-37.5kbps。而SX1268的扩频因子5-12,BW 7.81-500kHz,空中速率0.018-62.5kbps。可以看出在LoRa调制下,SX1268可以达到的空中速率要比SX1278/6大得多。 3、结语通过上述简单的对比,可以看出SX1268的功能更为强大,体积方面也有优势,相信越来越多的公司会更倾向于采用SX1268。 |
