充电器在发展进步5v2a电源ic前景良好
发布时间:2021-3-17 17:07
发布者:2159419736
5V2A电源ic应该说是一种适用范围相当广泛的充电器,不管是日常的智能手机、照明工具如射灯、灯杯或者其它的照明设备都是可以进行直接的使用的。还有像我们常见的一些移动设备比如说移动电源、电话相机或者其它的电动工具有需要电池充电器的其实一般都是可以正常的使用的。所以小编介绍一款5V2A充电器电源ic U6513给大家认识一下吧。 5V2A充电器电源ic U6513是一款低成本高性能的芯片,外围元件少,比较简单,内部集成了700V高雪崩能力的功率BJT。 U6513采用多模式加QR控制,调 幅控制和调频控制相结合,提高系统的效率和可靠性。恒流流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用该芯片可以工作无异音,同时保证优异的动态性能。5V2A充电器电源ic U6513的特点:QR-PSR控制提高工作效率±4% 的恒流恒压精度,PSR控制模式系统效率满足 ‘DoE六级能效’ Tier2 要求,待机<75mW内置专利的线损电压补偿封装:SOP-7 5V2A充电器电源ic U6513属于原边反馈,无光耦,无TL431,节约成本。比较耐压,采用了内置三极管,耐压可达到700V。适用的功率有10W。 封装:SOP-7 选择开关电源ic ,就选择银联宝科技! 随着电子技术、元件的进步,开关电源ic 的性能会越来越好,发展前景良好。 |
