LSI TrueStore 存储 IC 技术使单盘容量达到 1TB
发布时间:2011-9-15 08:55
LSI 公司的 TrueStore 硬盘驱动器 (HDD) 存储 IC 已经集成到业界近期推出的 3.5 英寸硬盘驱动器中,该硬盘驱动器的每张盘片容量可达 1TB,创造了单张磁盘的最新容量记录。 新推出的单盘容量达 1TB 的 3.5 英寸桌面硬盘驱动器采用 LSI 的 TrueStore 片上系统 (SoC) 解决方案,内含使用第二代低密度奇偶校验 (LDPC) 迭代解码技术的 40nm 读取信道。这种新推出的单盘容量达 1TB 的硬盘驱动器还集成了高性能、低功耗的 LSI TrueStore 前置放大器,这样其整个数据通道解决方案完全由 LSI 一家供应商提供。 LSI 的存储 IC 还在浮动高度感应和控制方面进行了多项创新,可以帮助 HDD 厂商降低磁头浮动高度,以获得更高的位密度,从而提升性能和可靠性。 LSI TrueStore 存储 IC 产品组合提供了完整的从磁头到主机的记录系统设计,包括前置放大器、读取信道、串行 PHY 和 ARM® 内核处理器 IP。通过优化整个系统的数据路径,TrueStore 系列让 HDD 厂商能够不断开发出容量更大、性能更高、总体功耗更低的产品,同时能够在更短的时间内实现批量生产并降低成本。 通过提供丰富多样的 SoC 和前置放大器解决方案,LSI 能够帮助 HDD 客户满足存储市场中从关键任务企业级应用和大容量桌面 PC,到低功耗笔记本电脑和磁带存储解决方案等各个细分领域的要求。 |
