项目背景 武汉某公司通过纳米淘宝店铺寻来,需要开发一款功率分析仪软件。实现仪器截屏功能,并将测试报告导出。 用户现有场景 被测产品:不同型号变频器 测试仪器: 横河功率计wt1806 测试项目: 电流最大值、电流最小值, 电压最大值、电压最小值、电流平均值、电压平均值、有功功率、电压频率、电流频率 用户痛点: 1、无法导出测试报告,无法截取想要的数据波形 2、测试一组数数据用时半个小时,测试时间长。 3、用户没有测试报告模板,需要提供模板给客户确认;测试报告需要有测试项的曲线和数据; 4、判定结果Pass/Fail可以手动录入,可导出word版测试报告。 5、软件可调用波形曲线和数据 纳米软件解决方案 功率分析仪程控软件系统由计算机、横河WT-1806功率分析仪组成。功率分析仪程控软件包含WT-1806功率分析仪通道1的程序控制功能,功率分析仪程控软件系统的整体框架。 功率分析仪程控软件系统整体框架 项目成果 功率分析仪程控软件系统由功率计连接设置,采样间隔设置,实时数据和趋势图显示,报告生成四个模块组成,各个模块的作用如下: 功率计连接设置:用于检测软件是否与功率计正常通信连接; 采样间隔设置:设置每秒采样次数,最大可每秒采样10次; 实时数据和趋势图显示:在测试过程中将获取数据实时显示和绘制图像; 报告生成:测试结束后生成测试报告; 功率分析仪程控软件系统主界面 WT-1806功率计连接设置好采样间隔点击运行测试界面的连接按钮进行功率计连接,正常连接时,LED灯变为绿色,如果数据采集卡连接失败则LED灯变为黑色。 功率计连接成功 功率计连接失败 开始测试 设置好采样间隔并连接功率计后,点击运行测试界面开始测试按钮,所采集数据将以表格实时显示,趋势图显示在五个标签页中,用户可点击标签页切换显示内容。 运行测试界面 表格显示界面 实时截屏开始测试后,用户可点击运行测试界面实时截屏按钮,截取当前功率计屏幕上显示的波形所示用于之后导出的测试报告中。
实时截屏所获取的波形图
报告导出 结束测试后,用户可以在报告生成区域填写内容后点击报告导出按钮,选择存储位置和文件名称后生成测试报告。 报告生成区域 选择报告存储位置和名称 项目部署
