项目背景 西安某高校是全国全军重点院校、担负着培养骨干人才和未来领导者的神圣使命,学院目前需要一套多信号自动控制采集测试系统,通过老师介绍找到纳米软件。 项目需求 1、通过LabView开发,实现对多通道信号长期稳定地自动控制、采集、存储和分析,达到自主监测的且的; 2、通过程序控制阻抗分析仪软件和数据分析软件( 如Matlab)实现多通道信号采集的 分时复用和后续的数据实时分析; 3、使用I/O卡产生和接收信号,存储采集的信号并进行二次分析,实现多路信号独立同步、延时并行、分时复用等方式的工作模式; 4、实现对多路开关的通信连接和参数配置; 5、通过VISA库实现对仪器的通信控制功能;通过多线程技术实现测试过程的采集、显示 和保存。 纳米软件解决方案 多信号自动控制采集测试系统由计算机、阻抗分析仪、多功能I/O卡和多路开关组成。 (1) 计算机 计算机负责安装和运行系统软件。 计算机 (2) 阻抗分析仪 阻抗分析仪用于给压电片发送信号,测量压电片阻抗。 阻抗分析仪 (3) 多功能I/O卡 多功能I/O卡用于输出模拟信号,发送给压电片,并测试压电片数据。 多功能I/O卡 (4) 多路开关 多路开关连接压电片,通过设置通断的开关,使测试设备依次测试压电片数据。 由用户选择测试设备和多路开关待测通道,通过计算机实现对测试设备的控制,使测试设备按照设置的步进,在指定频率范围内依次产生波形信号,测试设备按照指定的工作方式测试压电片数据,并将数据保存到本地,测试完成后,用户可通过软件直接打开.m文件,分析测试的数据。 多信号自动控制采集系统拓扑图 系统优势l 测试的频率范围和步进可手动设置; l 测试设备有阻抗分析仪和多功能I/O卡,用户可选择测试设备。 l 测量的数据显示方式有波形图和表格两种方式,用户可选择测试数据显示方式,测量数据会自动保存到本地。 l 软件里可打开.m文件,处理测量的数据。 l 测试过程会实时显示,包括正在测试的通道,阈值提醒和测量结果。 l 测试时可选择测试模式,包括分时复用,独立同步和延时并行。 项目成果 运行软件,进入软件仪器连接界面。 软件主界面 选择测试仪器为多功能I/O卡,设置多路开关端口和多功能I/O卡输入输出设备以及输入输出通道,点击连接按钮,连接成功的设备指示灯亮。 选择连接界面 仪器成功连接后,需要设置以下几个参数 ①、设置扫频范围,和扫频步进,设置测试参数( 电压、 电流或 电阻); ②、设置阈值范围、测试电平和采样时间、采样频率、测量量程(量程最大值和量程最小值); ③、工作模式(分时复用:依次测试单个通道的所有频率); ④、独立同步:单次可最多测试四个通道的数据; ⑤、延时并行:依次测试时单个频点的所有通道数据,每次仅测试一个通道)。 保存路径设置 完成配置后,点击下一步进入测试界面,点击开始按钮进入测试,测试过程中界面左边显示当前测试通道和测试频率,测试数据以波形图和表格两种显示方式显示。单个通道的数据在单个波形图和表格中显示,所有通道的测试数据可综合显示在同一个波形图和表格中,可通过选择显示通道选择下拉框设置需查看的波形数据。 运行测试界面 点击开始按钮在设置的文件路径下可以看到保存的数据。 测试数据查看 点击测试界面的打开按钮,可调用打开按钮处理测试数据。 项目总结
