查看: 675|回复: 0
[供应] 是德信号发生器维修--N5173B信号发生器维修
发表于 2021-3-3 11:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 信号源维修
安泰仪器维修中心接修一台40 GHz的N5173B信号源,客户报修故障是开机自检多个报错。接下来安泰仪器维修中心分享维修过程:
一、仪器型号
是德N5173B信号源
二、检测过程
对仪器通电开机进行自检,出现1107 1110 507等多处报错现象,继续检测发现输出幅度异常,输出幅度比显示值大13DB左右,5MHz以上有故障,5MHz以下正常。
三、检修过程
检测:经检测,仪器射频板,ALC控制板损坏,造成输出异常
维修:更换射频板损坏组件,更换ALC控制板损坏组件,整机调整检测仪器。
四、修复检测
开机进行自检通过,报错消失,测试输出幅度正常。
五、使用规则
1、对仪器的各项指标要清楚了解,使用时候要做到心中有数,规范操作,避免各种超过额定限制的输入输出操作。
2、注意输出阻抗的匹配,避免过载。
3、注意信号反灌:输出端不能输入信号。高频信号输出时,禁止输出端开路。
4、做好静电防护,防止静电损坏。
以上信号源维修案例由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网。
