为什么nRF52832-QFAA深受各大蓝牙方案喜欢
发布时间:2021-3-2 18:29
发布者:电子小小发烧友
现在的蓝牙非常成熟,尤其在消费类产品上,应用非常广泛,现在蓝牙低功耗(BLE)SOC作为新一代蓝牙,以其低功耗的优势,正凸显出强大的市场竞争力NORDIC旗舰型的BLE 5.0产品,nRF52832-QFAA这款芯片无疑是最受大众欢迎的。为什么呢,在经过大量的测试对比后,我将全方位给大家剖析,这次从五个维度,分别是功耗、射频参数、芯片处理能力、内存和支持协议这5个方面来解释,nRF52832-QFAA的优越性到底在哪。 1.功耗 nRF52832芯片的功耗为5.0mA(实测可靠),通过表1可知:相比其他型号,nRF52832的功耗更低。 2、射频参数 发射功率和接收敏感度是每个蓝牙模块厂家比较关注的射频参数。更高的发射功率和接收敏感度能够在远距离传输的应用中更有优势。表2是一些最新芯片的射频参数对比。 注意:+10dBm是ETSI ( 欧洲电信标准协会)允许的最大发射功率。 3、芯片处理能力 表3归类了不同蓝牙芯片型号的内核 M4F 是 Cortex-M4 增加一个浮点运算单元,这样可以用来应付更多的运算要求,拥有更高的性能和更小的体积,采用nRF52832芯片来生产蓝牙BLE模块,被广泛应用于穿戴设备上。 而大多数初代的芯片都用的是ARM Cortex内核,Cortex-M0内核是低功耗的内核,它适合采集传感器数据,但是在运行算法方面就不太好了。当你需要在Cortex-M0或者8051内核中跑BLE协议栈时,它就没有太多的剩余性能来做其他的事情,一些复杂的外设也就没办法接了。 4、内存 参考表4各型号的容量内存介绍 通常芯片会提供128KB或256KB的Flash容量,真实的协议栈一般是70KB至90KB的大小,所以留给应用程序的空间就不会太大。BLE应用不断的发展,需要处理的事物越来越多,所以就需要更大的RAM和更大的Flash。 而nRF52832 带有512KB的Flash,它是目前拥有最大内存的BLE SoC。 通常BLE SoC的RAM只有16KB,去掉蓝牙协议栈常用的8KB至12KB,所剩无几。 而nRF52832则有目前最大的64KB的RAM。 5、多协议支持 Freescale发布的KW40Z 受限于处理能力和Flash/RAM,它只支持BLE。TI的CC2650支持BLE、Zigbee、6LowPAN和RF4CE。Nordic的芯片支持BLE和ANT以及2.5Ghz的自由协议。芯片所提供的无线硬件都是差不多的,区别在于使用不同的软件。 BLE是最流行的无线连接协议,多协议的支持肯定有更广的应用空间。但是同时也要考虑共存性 “coexist”,意思就是多协议同时应用时要保证无线协议之间不能互相干扰。否则就会浪费大量的电力在重发数据上面。 表5是常见的BLE SoC芯片支持的协议: 通过多型号的对比,显而易见的 NORDIC和TI要胜出,同时NORDIC在蓝牙方面的开发环境非常友好,所以作为旗舰型的nRF52832-QFAA成为最受欢迎的蓝牙芯片也是必然的。 |
