硬件接口介绍 |
名称 | 位置标号 | 描述 |
CPU | 【39】 | Samsung S3C6410XH-66,ARM1176JZF-S Core,667MHz System Clock |
DDR | 【40】 | Samsung K4X51163PC,Mobile DDR,128M Bytes |
Nand Flash | 【37】 | Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash Memory |
Nor Flash | 【38】 | AMD AM29LV160,2M Bytes (选配) |
网口 | 【8】 | DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口 |
USB Host | 【4】【5】【6】【7】 | 4个USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0,支持键盘、鼠标、U盘、蓝牙、3G等USB设备 |
USB OTG | 【3】 | USB OTG 2.0 High/Full/low speed(480Mbps/12Mbps/1.5Mbps) |
串口 | 【12】【13】【14】【15】 【26】【35】【36】 | 6路串口,2路5线串口,2路3线串口,全部DB9接口引出;支持TTL、232电平切换,支持2路485串口输出 |
音频接口 | 【9】【10】【29】【30】 | WM9714芯片,采用3.5尺寸接口,音频输出口(绿色)、音频输入口(蓝色)、支持左右通道喇叭接口,及喇叭输出控制跳线 |
SD卡接口 | 【21】【22】 | 兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储,其中一个SD可用于启动系统升级,另一个可焊接wifi模块或SD卡槽,焊SD卡槽时,可实现两个通道SD卡一起使用 |
TV out接口 | 【11】 | RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备 |
Camera接口 | 【23】 | 支持ITU BT 601/656 8BIT模式, 20pin 2.0间距双排针插座,方便用户调试任何一款camera;可直接插选配的camera模块 |
LCD接口 | 【19】【20】 | 包含4线电阻式触摸信号,支持24bit LCD,【19】50pin 2.0mm间距双排针插座,方便用户连接调试其他液晶屏,也可以连接选配的其他液晶屏;【20】40pin FPC连接器,可直接连接液晶屏,固定在主板上,支持PWM控制LCD背光 |
SPI接口 | 【27】 | 2路高速SPI |
I2C接口 | 【23】 | I2C总线接口 |
键盘接口 | 【31】 | 8×8矩阵键盘接口 |
JTAG接口 | 【28】 | 20pin 2.54mm间距标准JTAG接口 |
GPIO接口 | 【24】【27】 【31】 | 丰富的GPIO接口资源,方便用户扩展外部设备及其他IO功能定义 |
LED用户指示灯 | 【41】 | 4个蓝光LED指示灯 |
LED电源指示灯 | 【42】 | 1个红光LED电源指示灯, |
ADC接口 | 【27】 | 4路AD输入接口 |
用户按键 | 【18】 | 板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回 |
纽扣电池 | 【25】 | 提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作 |
电源输入接口 | 【2】 | 12V/2A直流电源输入 |
电源开关 | 【1】 | 电源输入开关 |
串口设置开关 | 【32】【33】 【34】 | 【32】串口TTL、232电平设置,【33】、【34】设置485串口输出 |
启动设置开关 | 【17】 | SW1设置启动模式,支持SD、NandFlash、Nor Flash (选配) 启动 |
复位按键 | 【16】 | 专用复位芯片,确保复位稳定可靠 |
