本文转自:http://www.shllzdh.cn/information/205.html 本文关键字:电磁流量计 http://www.shllzdh.cn/flowmeter/electromagnetic-flowmeter.html 电磁流量计在测量过程中,为了保证流量计的正常运行,测得准确的数据,我们便需要对流量计进行定期的维护与保养。那下边小编便为大家介绍下流量计的保养方式。 电磁流量计在使用一段时间过后,电极上就会产生污垢,如果不能及时的清理和保养,就会导致污垢物质的电导率和被测介质的电导率不同,从而测量结果就会产生误差,所以我们便需要清洗这些污垢保证其正常运行。 电磁流量计可以采用超声波进行清洗,在清洗过程中,要将超声波设备产生的超声波电压加到电极上,使得超声波的能量集中在介质和电极上,这是利用超声波力量将污垢击碎,进而达到清洗的目的。也可以采用电击,使用交流高压电对介质和电极之间进行电击,表面接触电阻会增加,电流会在瞬间集中在污垢上,进而将污垢瞬间被击碎,污垢就会在流量计上脱落。在使用这种方法的时候,流量计要断开设备传感器和转换器之间的信号,不能在测量状态,要将电流直接在传感器信号输出端进行清洗。定期的对电磁流量计进行清洗,能够延长电磁流量计的使用寿命,保证流量计在测量使用过程中,测试结果数据能够达到准确度。我们也可以选择手动操作,采用钢丝刷对电极进行清洗,但是这种操作比较麻烦,若操作错误,还会对流量计造成损坏。 以上为大家介绍了电磁流量计定期清洗的方式方法,希望在后期的时候中能够帮助到大家。 联系人:钱工 手机:15000674198 电话:021-67660051 传真:021-67660052 QQ:2240882290
地址:上海市浦东新区祝桥镇振兴街4号1幢-808
