查看: 581|回复: 0
[供应] 波恩BLWA 0810-2000/1000/700功率放大器维修案例--Agitek service
发表于 2021-1-20 16:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 功率放大器维修
安泰维修中心接修到一台波恩BLWA 0810-2000/1000/700功率放大器,客户描述仪器使用过程中出现跳闸,下面就来看看这台功放的损坏原因以及维修过程。
故障现象
使用过程中出现跳闸现象。
检测过程
检查了线路,确认无误后再上电开机,功放能正常运行;400MHz-806MHz频段在测试完成CW模式后,做AM模式时再次出现跳闸情况。经检测,仪器控制板多个模块损坏,造成控制异常。
维修过程
更换控制板损坏组件,模块,检测仪器。
维修结果
仪器开机正常,修好出库。
以上有关功率放大器维修案例由西安安泰仪器维修中心整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰维修中心网。
