外推三极管数码相机开关电源芯片U6118C
发布时间:2021-1-19 16:32
发布者:2159419736
深圳银联宝电子的U6118C是一款为小功率应用的恒定频率,5脚SOT封装,电流模式升压转换器开关电源芯片。U6118C开关电源芯片开关频率为1.0MHz,允许使用较小的成本低电容和2mm或更小高度的电感。内部软启动减少浪涌电流,延长电池寿命。U6118C的输入电压低至3V,5V输入可以提供24V高达80mA电流。 U6118C开关电源芯片特性还包括电流限制和过流保护以防止输出过载时毁坏芯片。U6118C采用纤小的SOT-23-5封装。 在恒压输出模式中,U6118C开关电源芯片采用多模式加QR 控制,调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。 采用U6118C 开关电源芯片可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。尤其适合于小功率离线式充电器应用中。 1. ±4% 恒流恒压精度 2. 待机功耗<70mW 3. CV 模式可编程输出线压降补偿 4. 集成 AC 线和负载电压的恒流补偿 5. 原边准谐振(QR)高.效率调节控制 6. 多模式原边控制方式 7. 优化的动态响应 8. 内置动态基极驱动 9. 工作无异音 U6118C开关电源芯片主要应用范围包括:OLED偏置 ;LCD偏置输入 ;白光LED驱动 ;PDAs ;数码相机等。U6118C开关电源芯片主要特性是:外推三极管, 400μA静态电流 ,3V ~5.5V输入电压 1.0MHz固定开关频率,内部1.2A开关限流,可调输出电压 内部补偿高达24V输出电压,超过85%效率。 |
