ROHM推出3.5ms超高速写入、支持125℃工作的EEPROM“BR24H-5AC系列”
发布时间:2021-1-5 14:50
~电子设备出厂前的初始数据写入时间可减少30%~ ROHM(总部位于日本京都市)面向车载摄像头和传感器出厂设置、安全气囊的弹出记录以及需要长时间通电的FA设备和服务器的数据记录系统等,开发出在严苛環境下也可稳定进行数据存储和写入、且支持I2C总线*1和125℃工作的EEPROM“BR24H-5AC系列”。 在车载和工业设备领域,由于安全性和可追溯性管理要求,需要将系统运行数据记录在系统里的非易失性存储器*2中。其中,与非易失性FLASH存储器相比,非易失性EEPROM存储器在严苛环境下能够更稳定地保存和写入数据,因此,在车载和工业设备领域,常被用于车载摄像头和安全气囊、FA设备和服务器等对可靠性要求相对较高的应用中。 作为已有20多年EEPROM开发历史的半导体制造商,ROHM致力于开发独具特色且可靠性高的存储单元,并为客户提供高品质的产品,在车载、工业设备和消费电子产品各领域获得了高度好评。此次,在支持I2C总线的EEPROM中面向车载和工业设备推出的新系列产品,将有助于减少出厂前的生产工时。 本系列产品是采用ROHM自有的数据写入/读取电路技术、实现了3.5ms(毫秒)的高速写入、支持125℃工作的EEPROM。与普通产品5ms的写入速度相比,写入时间可以减少30%。例如,在电子设备的制造过程中,对10万台产品进行256Kbit的初始数据写入(512次写入处理)的情况下,工厂生产线占用时间可减少约1天。 此外,普通产品保证的擦写次数为100万次,而本系列产品则高达400万次,不仅有助于延长电子设备的使用寿命,而且还非常适用于必须频繁擦写数据的状态记录的设备。 本系列产品已于2020年10月起以月产100万个的规模逐步开始量产(样品单价200日元/个,不含税),可从AMEYA360、SEKORM、Right IC网售平台购买,1枚起售。 未来,ROHM将继续扩大本系列产品阵容,同时还将开发支持SPI总线的产品,为提高各种车载和工业设备的可靠性和减少出厂前的生产工时贡献力量。 <新产品特点> “BR24H-5AC系列”通过降低对存储单元特性方面的制造差异,并充分发挥存储性能,采用先进的数据写入/读取电路技术,实现了以下四大特点,有助于提高电气系统效率。 1. 支持I2C总线, 3.5ms超快写入速度,使电子设备出厂前的初始写入时间减少30% 作为支持I2C总线和125℃的EEPROM,“BR24H-5AC系列”实现了3.5ms(毫秒)的高速写入。相比普通产品5ms的写入速度,写入时间可减少30%,因此有助于减少电子设备出厂前的EEPROM初始写入时间,并可以提高应急数据记录系统的可靠性。 例如,在电子设备的制造过程中,对10万台产品进行256Kbit的初始数据写入处理的情况下,与普通产品相比,工厂生产线占用时间可减少约1天(普通产品:5ms×10万台 × 512次 = 约71小时,新产品:3.5ms×10万台×512次 = 约50小时)。 2.支持400万次擦写,有助于延长电子产品的使用寿命 作为支持125℃的EEPROM,本系列产品实现了业界高水平的400万次的擦写次数。与普通产品100万次的擦写次数相比,本系列产品高出4倍,不仅有助于延长电子设备的使用寿命,还非常适用于必须频繁擦写数据的状态记录的应用。 3.1.7V低电压工作,还适用于电池驱动的应用 作为支持125℃的EEPROM,本系列产品支持1.7V低电压工作,因此不仅支持一般的5V和3V级别的应用,还支持无钥匙进入系统等需要电池驱动的1.8V低电压级别的应用。 4. 满足全球高可靠性要求 本系列产品符合汽车电子产品可靠性国际标准AEC-Q100,不仅支持高可靠性产品标准的125℃工作,并且该系列中的所有产品均搭载了ECC(Error Check and Correction :错误检查和纠正)功能,在存储器偶然发生意外故障时,可以起到保护重要数据的作用。另外,由于采用标准的EEPROM引脚配置,而且常用的贴片封装和容量(逐步开发中)产品阵容正在不断完善,所以可轻松替换现有产品。 <BR24H-5AC系列产品阵容> <应用示例> 适用于 ■车载摄像头等ADAS系统的出厂设置保存 ■点火系统的开/关记录 ■仪表盘行驶距离显示 ■安全气囊等的工作记录、应急数据记录系统 ■汽车导航系统和汽车音响的设置保存 ■需要长时间通电的FA设备和服务器的数据记录系统 等需要长时间保存高可靠性数据的应用。 <网售平台信息> 对象产品:支持I2C总线和125℃工作的EEPROM“BR24H-5AC系列” 开售时间:2020年12月起 网售平台:AMEYA360、SEKORM、Right IC https://www.rohm.com.cn/distribu ... lagValue=true#tab-1 |
