功率放大器相比较其他电子测量仪器体积较大,因此如果出了故障比较棘手。下面安泰功率放大器维修中心分享部分有关功率放大器维修中常见的故障以及简单的处理方法。
电路自激、更换元件不合要求、调整不当、安装不符合要求等,都会使元件发热或烧毁。
(1)电阻发热冒烟
1)电阻器功率不够。更换时所用电阻的阻值和允许耗散功率均应与原来的相同。如电阻功率不够,必然发烫,严重时还会烧毁。
2)因元件损坏而出现大电流。最常见的是输出级大功率管击穿。此时,如功放机直流电源接有保险丝,保险丝将立即熔断,如果没有保险丝,已击穿的晶体管的发射极电阻会很快发烫,时问一长便会烧毁。
3)放大器自激产生大电流。如果放大器出现高频自激,将会使功率输出级产生大电流。
4)晶体管连接错误产生大电流。如在更换晶体管时,将晶体管的极性搞错,便会在一开启电源的瞬间将大功率管击穿,产生大电流。
(2)散热器发烫
功放输出级晶体管的散热器发热是正常现象,但如果温度很高,以至于连手都不能触摸,便不正常了。输出级晶体管耗散功率明显增大,有以下方面的原因:
1)功率输出级静态电流过大。普通功放的输出级晶体管多工作在接近乙类的状态,静态电流只有几十毫安。如果静态电流显着增大,例如达几百毫安,散热器无法有效散热,时间一长,大功率晶体管便会被烧毁。单端输出的互补推挽式功放电路,输出级晶体管的静态电流由偏置电路决定。如果Q9开路或W7阻值明显变大,输出级晶体管所得偏压就会比正常值高得多,导致其静态电流增大。
2)温度补偿不足。输出级的基极偏置电路大多采用带温度补偿功能的恒压偏置电路,利用热敏电阻或二极管、三极管电压降随环境温度升高而降低的特性,来对输出级晶体管的静态电流加以补偿。如果这些补偿元件性能不良或维修时安装不合乎要求,可能造成补偿不足,环境温度升高后,大功率管的静态电流明显增大,使晶体管发热,电流进一步增大,如此恶性循环,将导致散热器发烫,直到放大器失去工作能力或烧毁功放管。为r加强补偿作用,要用温度补偿二极管,并把这些补偿元件与功率管一起安装在散热器上。当然,热敏元件与散热器之问要垫云母片、聚酯薄膜等绝缘垫片.垫片两面最好涂上导热硅脂。
3)输出级晶体管处于临界击穿状态。晶体管反向特性不佳,如反向击穿电压较低,在进行大信号放大时,很容易临界击穿。此时晶体管的功率损耗加大,散热器发烫,从扬声器里可听到“格里格里”的怪音。由于这种击穿只在大音量的瞬间发生,所以晶体管不至于马上损坏。但如果连续使用,晶体管继续发热,反向特性更加变劣,会最终导致击穿损坏。
4)功率放大器有高频自激。此现象将引起输出管的集电极电流增大,其散热器也随之发热。判断的方法是,用手摸阻抗补偿电阻,如果该电阻发烫,则发热原因是高频自激;如果该电阻温度正常,则是大功率管出现大的静态电流所致。 以上有关功率放大器维修知识由西安安泰仪器维修中心网整理发布,如果您也有同类型仪器需要售后维修欢迎留言探讨。
