开关电源芯片行业整合跟洗牌,U3013优势突出
发布时间:2020-12-25 15:59
发布者:2159419736
开关电源芯片
作为GPU(图形处理器)龙头老大的Nvidia,放出消息要并购Arm,就是那个被称为英特尔死对头的芯片技术公司。这让半导体芯片曾经的绝.对老大英特尔感到地位不保,岌岌可危。Nvidia对Arm并购将会进一步对开关电源芯片行业进行一种洗牌与整合。 U3013开关电源芯片是一款内部集成基准电源、振荡器、误差放大器、限流保护、短路保护等功能,非常适合高压直流应用场合应用的电源芯片。U3013在小家电或高压直流供电系统上应用时,能直接替代电阻型降压线性稳压器,具有高.效率,高集成度,高可靠性等特性,能降低整体系统的温度,使整个系统能够更可靠工作,降低生产成本。U3013为尽量减少外围成本,无需电压调整电阻,固定输出。 U3013开关电源芯片的VIN脚是VCC电源和反馈对于电路。 对于正常操作,建议将一个具有4.7uFi的电容连接到该引脚。Drain脚是功率MOSFET漏极。GND 脚接地参考。该芯片内置温度补偿基准,比较器,占空比控制振荡器,带有源电流限制电路,驱动器和高电流输出开关。输出电压固定为14.5V,集成两个外部电阻,参考精度为2%。该芯片采用最少数量的外部元件,专为降压应用而设计。 开关电源芯片核心技术一直是中国产业链上薄弱的一环,这样的并购对我们来说并非利好,因为Arm将变成一家美资企业。还是那句话:放弃幻想,优化国内半导体行业,吸引人才投入资本走自我发展之路。 |
