最近来了一台不是很常见的仪器-——美国斯坦福的锁相放大器。客户几经周折才找到我们,下面安泰仪器维修工程师分享该仪器维修的简单过程: 一、仪器型号 SR830锁相放大器 二、故障现象 仪器可以正常开机但是无法测量数据 三、检测过程 根据客户描述仪器可以正常开机,首先通电开机,可以正常进入测试界面,开始进行数据测试发现测试异常。接下来就开始拆机逐步排查仪器故障点: 经检测发现仪器内部被维修过,控制板损坏严重可能是由于接入大电流导致仪器被击穿,仪器控制板模拟单元损坏。 四、维修过程 更换控制板模拟单元组件,整机调整检测仪器。 五、维修结果 仪器开机正常,完成修复 安泰仪器维修温馨提示:在使用仪器时一定要看清楚仪器承载电流以及电压范围,以免输入过大测试值烧毁仪器。 本文由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关功率放大器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网。
