嵌入式Linux驱动开发4412-实验01内核开发基础
发布时间:2020-12-1 10:53
发布者:就是塔塔
实验 01 内核开发基础-基于迅为4412开发板 1.1 本章导读 本实验将带您学习一遍 Linux 的框架和源码目录结构。 从任何地方拿到的 Linux 源码,都有几百 M 大小,包含上万个文件。 这么多的文件!那么问题来了,应该从什么地方入手呢? 哪些内容应该“深入研究”? 哪些内容应该“惊鸿一瞥”? 哪些内容应该“束之高阁”? 本期实验“内核开发基础”,带大家快速梳理一遍,把和学习无关的内容剔除掉。 1.1.1 工具 1.1.1.1 硬件工具 PC 机一台 1.1.1.2 软件工具 软件 Source Insight Linux 源码“iTop4412_Kernel_3.0_xxx”(在光盘目录“/Android 源码”文件夹下,xxx表示日期) 1.1.2 预备课程 视频教程“01-烧写、编译以及基础知识视频”→“实验 12-使用 Source Insight 加载和阅读内核源码” 使用手册“3.5 Source Insight 的安装和使用” 1.1.3 视频资源 本节配套视频为“视频 01_内核开发基础” 1.2 学习目标 本章需要学习以下内容: 理解 Linux 体系结构 了解 Linux 内核结构 了解 Linux 内核源码目录结构 了解学习 Linux 的大方向→驱动 1.3 Linux 体系结构 如下图所示,Linux 体系结构,从大的方面可以分为用户空间(User Space)和内核空间(Kernel Space)。 用户空间中包含了 C 库,用户的应用程序。在某些体系结构图中还包含了 shell,当然shell 脚本也是 Linux 体系中不可缺少的一部分。 内核空间包括硬件平台、平台依赖代码、内核、系统调用接口。 在任何一个现代操作系统中,都是分层的。为什么需要分层呢? 从程序员的角度分析,将 linux 底层和和应用分开,将 linux 底层和应用分开,做应用的做应用,做底层的做底层,各干各的。经济学的基本原理是,分工产生效率。 从安全性的角度分析,是为了保护内核。现代 CPU 通常都实现了不同的工作模式。 以 ARM 为例:ARM 实现了 7 种工作模式,不同模式下 CPU 可以执行的指令或者访问的寄存器不同: (1)用户模式 usr (2)系统模式 sys(3)管理模式 svc(4)快速中断 fiq(5)外部中断irq(6)数据访问终止 abt(7)未定义指令异常。如果任何一个上层应用都可以调用都可以调用寄存器,那样肯定是无法稳定执行的。而且因为出现了这个问题,出现了一个新的学科“现代操作系统”,如果大家感兴趣可以看一下“现代操作系统”相关文章或者书籍。 以 X86 为例:X86 实现了 4 个不同级别的权限,Ring0—Ring3 ;Ring0 下可以执行特权指令,可以访问 IO 设备;Ring3 则有很多的限制 如果分析一下 Android 的,这方面做的更加“丧心病狂”,Android 所有的 APK 应用程序,都是在 Java 虚拟机上面运行,应用程序更加远离底层。 另外,用户空间和内核空间是程序执行的两种不同状态,可以通过“系统调用”和“硬件中断”来完成用户空间到内核空间的转移。 1.4 Linux 内核结构 这一节,分析一下内核结构。 如下图所示,是 Linux 内核结构图。 SCI 层(System Call Interface),这一层是给应用用户空间提供一套标准的系统调用函数来访问 Linux。前面分析 Linux 体系结构的时候,介绍过任何一类现代操作系统都不会允许上层应用直接访问底层,在 Linux 中,内核提供了一套标准接口,上层应用就可以通过这一套标准接口来访问底层。 PM(Procees Management),这一部分包括具体创建创建进程(fork、exec),停止进程(kill、exit),并控制他们之间的通信(signal 等)。还包括进程调度,控制活动进程如何共享 CPU。这一部分是 Linux 已经做好的,在写驱动的时候,只需要调用对应的函数即可实现这些功能,例如创建进程、进程通信等等。 MM(Memory Management),内存管理的主要作用是控制多个进程安全的共享内存区域。 VFS(Virtual File Systems),虚拟文件系统,隐藏各种文件系统的具体细节,为文件操作提供统一的接口。在 Linux 中“一切皆文件”,这些文件就是通过 VFS 来实现的。Linux 提供了一个大的通用模型,使这个模型包含了所有文件系统功能的集合。如下图所示,是一个虚拟文件系统的结构图。 Device Drivers 设备驱动,这一部分就是需要学习和掌握的。Linux 内核中有大量的代码在设备驱动程序部分,用于控制特定的硬件设备。 Linux 驱动一般分为网络设备、块设备、字符设备、杂项设备,需要编写的只有字符设备,杂项设备是不容易归类的一种驱动,杂项设备和字符设备有很多重合的地方。 网络协议栈,Linux 内核中提供了丰富的网络协议实现。 1.5 Linux 内核源码目录结构 Linux 内核源码采用树形结构。功能相关的文件放到不同的子目录下面,使程序更具有可读行。 使用 Source Insight 打开源码,如下图所示,可以看到源码是树形结构。 下面来介绍每一个目录的作用。 arch 目录是平台目录。处理器原厂提供一套 Linux 内核的源码,那么在这个目录下都有一套针对具体处理器 CPU 的子目录。每个 CPU 的子目录,又进一步分解为 boot,mm,kernel 等子目录,分别控制系统引导,内存管理,系统调用,动态调频,主频率设置部分等。 在 arch 目录中有关键的平台文件。任何一款支持 Linux 的处理器,都有一部分内核代码是针对特定的处理器来提供的,具体的实现就是通过平台文件。 迅为 iTOP-4412 的平台文件,是 arch→arm→mach-exynos→mach-itop4412.c。 arch→arm→boot 目录,默认编译生成的内核镜像是在这个目录下。 在 arch→arm→kernel 目录中,有针对具体 CPU 处理器的代码,有相关内核特性实现方式,如信号处理等。这一部分当然是芯片厂商做好了,4412 的这部分就是三星已经做好的部分。 在 arch→arm→lib 目录中,有一些和硬件相关库函数,后面学习驱动的时候会使用到。 在 arch→arm→tools 目录中,包含了生成镜像的工具。 如下图所示。 在 binary 目录中,有一些无源码的驱动以二进制放到该文件夹,例如一些测试版本或者不愿意公布源码,都可以将二进制文件放到这个目录中。 在 drivers 目录中,就是需要重点学习的部分,后面的实验都是围绕这一步进行的。 在 include 目录中,通用的 Linux 头文件都在该文件下。 如下图所示,部分目录如下。下面的这些目录,几乎不需要去动其中任何一个文件。 如下图所示,有内核编程的范例,实现安全性的代码,声卡设备驱动等 还有内核裁减配置工具目录 tools,这一部分实现的功能是将.c 编译成目标文件,连接合并成可运行的内核镜像文件等。提供给大家的内核源码一百多 M,最后编译成的 zImage 只有不到 5M,这都是依靠这个工具来实现的,后面会有针对性的实验来教大家如何使用编译工具。 |
