卓然发布单晶片COACH 14数码相机处理器
发布时间:2011-8-29 14:51
发布者:Liming
为数亿部数码相机提供SoC解决方案的全球领先供应商卓然公司﹝纳斯达克证券交易所代码:ZRAN﹞日前宣布,其高度集成的COACH 14数码相机处理器平台可用于3D、全高清视频、混合型及单电数码相机。 CMOS卷帘快门校正技术 卓然移动部高级副总裁兼总经理Ohad Meitav指出:“第十四代COACH产品旨在为日益壮大的“混合型”CMOS传感器相机家族和CCD相机带来强劲支持,并且保证优秀的静态和全高清影像捕捉。此外,增强型视频引擎为视频内容带来了更好的细节分辨率,同时使文件的体积缩小了40%,改进的压缩技术更适合实时网络连接。” 大多数相机的1080p视频质量通常会由于传感器内部“像素合并”而造成图像失真。卓然的COACH 14 SoC则能够解决这一问题,通过处理传感器的原始数据来创建清晰的、全解析度和全彩视频流。 处理器在保证实时视频具有高品质和低光灵敏度的同时,实现了通过web浏览器遥控相机的功能,以及多通道视频和动态带宽适应的比特率控制。 CMOS传感器相机的市场规模 根据Techno Systems Research公司分析师大森哲夫的预测:“在当前的数码相机市场,CMOS传感器正在得到越来越多的应用,因为CMOS传感器支持更快的捕捉速度和更高质量的1080p视频。到2013年,CMOS传感器将会取代CCD传感器的地位,届时CMOS将有7000万的出货量,而CCD传感器的出货量则为6500万。” 先进的数码视频稳定技术 卓然的COACH14产品平台能够提供稳定、流畅的视频,这主要归功于其特有的数码视频稳定技术,即一种对手持抖动、相机倾斜、物体运动进行实时补偿的解决方案。COACH14产品的数字运动分析技术将不再需要外接陀螺仪传感器,在节约制造成本的同时提供了最佳图像质量的视频。 最先进的图像处理单元与算法 COACH 14处理器拥有一系列用于更高动态范围和灵敏度的先进多帧算法。其专有的图像拼接和重影去除技术使摄影师能够在各种场景中使用相关技术,而无需使用三脚架。 COACH 14还配备了一系列全新的镜头校正技术、对比度增强以及新一代的降噪功能,能够有效提高静态和视频拍摄的低光捕捉能力。 全集成3D相机技术 COACH 14 SoC还包括对3D静止和视频编码的双传感器支持,以及通过HDMI1.4端口与3DTV进行直接连接的功能,从而降低了3D相机的系统成本。 卓然的COACH处理器为世界领先的相机生产商生产的数码相机和数码摄像机提供支持,这些厂商包括卡西欧、富士、通用电气、柯达、尼康、奥林巴斯、宾得、三星、索尼、威达等等。 COACH 14数码相机平台 ·COACH 14的开发平台包括灵活的软件架构和所有相关硬件和中间件,以帮助制造商开发差异化产品,并缩短上市时间: ·增强型视频引擎,支持全高清、H.264、多流压缩 ·多CPU-DSP架构为更多软件应用提供处理助力 ·最新一代的摄影图像处理通道;利用一系列传感器和镜头在困难的环境中生成最佳图像和视频质量,例如低光和高速运动场景 ·运动补偿时间滤波器降噪,提高低光性能,同时消除由于物体运动产生的模糊 ·强大的镜头失真校正单元能够消除各种变形现象 ·硬件图形加速技术帮助相机生产商在高解析度的触摸屏上设计高级用户界面 COACH 14方案目前已经可以提供给数码相机的一线生产商,多款机型正在设计中,并将于2012年第一季度投入批量生产。 |
