Vishay推出新款表面贴装Power Metal Strip电阻WSLP2726和WSLP4026
发布时间:2011-8-29 11:58
发布者:Liming
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用2726和4026外形尺寸的新款表面贴装Power Metal Strip®电阻--- WSLP2726和WSLP4026,该电阻兼具5W~7W的高功率等级和0.5mΩ的极低阻值。器件采用4接头设计,可实现1.0%的稳定电阻容差。 WSLP2726和WSLP4026电阻具有先进的结构方式,采用专门挑选并经过稳定性处理、具有低TCR(<20PPM/℃)的固体金属镍铬或锰铜合金的电阻芯,从而制造出可在-65℃~+170℃温度下工作的高功率电阻,同时保持Power Metal Strip结构的优良电气特性。 新器件使工程师可以设计出采用尽可能小电阻的高功率电路,用于更高性能的终端产品。而且,电阻的高温性能使WSLP2726和WSLP4026可以用在恶劣的高温环境中,且不会损失功率等级或电气性能。Vishay还有通过AEC-Q200认证的型号。 电阻适用于所有类型的检流、分压和脉冲应用,包括开关和线性电源、仪表、功率放大器,引擎、无刷直流电机、防抱死刹车和气候控制等汽车电子控制装置中的分流电阻,石油/天然气钻井的井下测试/测量设备等工业控制,以及用于暖通空调的逆变器控制。 WSLP2726电阻的尺寸为0.272英寸 x 0.260英寸(6.9mm x 6.6mm),最大高度为0.117英寸(3.0mm),WSLP4026的尺寸为0.400英寸x 0.260英寸(10.1mm x 6.6mm),高度为0.117英寸(3.0mm)。Vishay独有的加工技术使电阻具有0.5mΩ~2.0mΩ的极低阻值,及1.0%和5.0%的严格容差。 像所有Power Metal Strip电阻一样,今天发布的器件采用全焊接结构,具有优异的电气性能。WSLP2726和WSLP4026具有0.5ηH~5ηH的低感值和低EMF(<3μV/℃)。电阻符合RoHS指令2002/95/EC。 新电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到八周。 |
