本文转自:http://www.samson-positioner.com/a/News/259.html
本文关键字:萨姆森 http://www.samson-positioner.com/
萨姆森调节阀可以用于改善调节阀的工作特性,改变调节阀对信号压力的响应范围、提高调节阀位置的线性度、实现定位器的正确定位和分程控制、改变调节阀的流量特性等。
萨姆森调节阀主要性能指标有:电源电压变化影响、绝缘电阻、阻尼特性、绝缘强度、基本误差、回差、耐振动、额定流量系数、温度、死区、额定行程偏差、防爆、密封性、固有流量特性、长期工作可靠性、耐压强度、泄漏量、外观、环境温度变化影响等。那下边小编便为大家介绍下前3项的测试方法,后面一半为出厂试验项目,就不为大家介绍了。
1)电源电压变化影响:萨姆森电动调节阀的供电电压在220+ 20 -30V范围内变化时,阀杆的位移变化值不应超过全行程的1.5%。试验方法是在电源电压为220V时,在输入端加入信号范围值的20%的信号测量相对应的阀杆行程值,然后将电源电压调到190V和240V,测量相对应的阀杆行程变化值。再依次加入信号范围值的50%、80%的信号,测量阀杆行程的变化值。
2)绝缘电阻:当环境温度为10~ 35%C,相对湿度不超过85%时,电动调节阀的绝缘电阻应符合下列规定,各输入端子对电源端子不小于50MQ,电源端子对机壳不小于50M2,各输入端子对机壳不小于20MQ。试验方法是采用500型兆欧表测试。
3)阻尼特性:电动调节阀的阻尼特性,在正、反行程的两个方向上规定为阀杆不超过3次“半周期”摆动。试验方法是在输入端分别加入输入信号范围值的20%、50%、80%信号,观察阀杆在正、反行程相应位置上“半周期" 摆动次数。
以上为大家介绍了萨姆森电动调节阀的3个性能的测试方法,当出现不符合常规的数据,我们可以使用测试方法进行检测,得出数据后,根据数据的情况进行调整。
上海蒙研自动化设备有限公司
地址:上海松江广富林路639号嘉鸿大厦1119室
联系人:徐工
手机:18616582302 / 18616582330
QQ:764861476
邮箱:sales@shmyzdh.com
