增添音叉功能的手表石英振荡器FX122系列(Fox Electronics)
发布时间:2011-8-2 15:33
Fox Electronics 公司扩展其手表石英振荡器系列,推出带有全新音叉功能的产品。FX122系列产品的体积相比先前型款减小约 33%,尺寸仅为2.1mm x 1.3mm,具有极低的 0.6mm 侧高。新型的小尺寸 FX122 非常适合着重占位空间的便携和手持式设备。 这一新型表面安装 (SMD) FX122 器件具有32.768kHz 的频率,并针对标准 12.5pF 负载电容而优化,也可选用 9pF 的负载电容。在 25°C (77°F) 下,频率容差为 ±20PPM,在 -40°C 至 +85°C (-40°F至185°F) 的标准工作温度范围内,频率稳定度为 -0.04ppm / (温度C°的变化) 2。 拐点温度范围为 +20°C 至 +30°C (68°F至86°F),储存温度范围为 -55°C至 +125°C (-67°F至257°F)。在100VDC下,新型 FX122 晶体振荡器的最大等效串联阻抗为 90k ohm,绝缘电阻为500 megaohm。老化性能为每年 ±3PPM,引脚采用镍层镀金表面。 该新型手表晶体振荡器符合 RoHS 标准的要求,并采用适合自动装配系统的标准 3000 件卷轴式包装。 |
