特瑞仕半导体推出400mA的同步整流降压DC/DC转换器XC9244/XC9245系列产品
发布时间:2011-7-29 17:43
发布者:Liming
日本东京,特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD.) 推出400mA的同步整流降压DC/DC转换器XC9244/XC9245系列产品。 XC9244/XC9245系列产品是输出电流为400mA的同步整流降压DC/DC转换器。采用超小型封装USPN-6,外挂元件只需线圈和电容,有利于缩小实装面积、节省空间。 工作电压范围在2.3V~6.0V之间。输出电压能以0.05V的间隔在0.8V~4.0V(精度±2.0%)的范围之间选择。PWM控制的XC9244系列产品以稳定的开关频率把输出纹波控制在极小的范围;PWM/PFM自动转换控制的XC9245系列产品在整个负载区域内实现了高效率和低输出纹波。 各个系列产品都内建高速软启动功能,在0.25ms(TYP.)之内迅速地提高输出电压。CL高速放电功能在待机时使VOUT-VSS之间的内部开关导通,CL储存的电荷迅速放电,有效地防止后续应用设备的错误工作。待机时的消耗电流低於1.0μA以下。此外,内建限定电流(700mA MIN.)的保护功能,以及输入电压在2.25V (MAX.)以下时强制内部驱动晶体管OFF的UVLO功能。 【XC9244/XC9245系列特点】 封装组件的尺寸采用超小型USPN-6(1.3 x 1.3 x h0.4mm)。 能稳定地高効率(90% TYP.)驱动。 振荡频率为1.2MHz,外挂元件能选择3.2 x 3.0 x h1.2mm型的线圈和1608型的电容。 工作电压范围在2.3V~6.0V之间。输出电压范围在0.8V~4.0V(精度±2.0%)之间,间隔为0.05V。 搭载高速软启动功能、CL高速放电功能、电流限制以及UVLO功能。 |
