开关电源的X电容及Y电容设计准则
发布时间:2011-7-21 14:46
发布者:ipolo
开关电源的X电容设计准则: //参考AD1118 X电容放置原则: 1.共模扼流圈前:105/275VAC(MKP/X2) 2.共模扼流圈后:474/275VAC(MKP/X2) //参考MW SP200-12 X电容放置原则: 1.共模扼流圈前:1uF/275VAC(MKP/X2) 2.共模扼流圈后:0.33uF/275VAC(MKP/X2) //参考MW S145-12 X电容放置原则: 1.共模扼流圈前:0.22uF/MKP-X2-250VAC/275VAC(GS-L) 2.共模扼流圈后:0.1uF/MKP-X2-250VAC/275VAC(GS-L) ------------------------------------------------ 一般两级X电容,前一级用0.47uF,第二级用0.1uF;单级则用0.47uF.目前还没有比较方便的计算方法。(电容容量的大小 和电源的功率无直接关系) 开关电源的Y电容设计准则: 大地=PGND(or CHGND) //参考AD1118 Y电容放置原则: 1.市电输入L/N线对大地:(2颗472/250V Y2) 2.市电经过一级共模扼流圈后的两线对大地:(2颗472/250V) 3.整流桥输出的低压端(变压器初级低压端)对大地:(1颗222/250V) 4.6组低压直流输出88V1对大地:(各1颗103/1KV Y1) 5.6组低压输出辅助电源AGND(变压器次级低压端)对大地:(共用1颗103/1KV Y1) 6.变压器初级低压端对变压器次级低压端:(共用1颗103/1kV Y1) //参考AD1043的设计: 1.市电输入L/N线对大地:(2颗222/250V Y2) 2.市电经过1级共模扼流圈后的两线对大地:(2颗472/250V Y2) //参考康殊电子的设计: 1.市电输入L/N线对大地:(2颗102/250V Y2) 2.市电经过2级共模扼流圈后的两线对大地:(2颗102/250V Y2) 3.整流桥输出的低压端(变压器初级低压端)对大地:(1颗332/250V Y2) 4.12V低压直流输出对大地:(1颗223/1KV DISC Y1) 5.变压器初级低压端对变压器次级低压端:(222/250V Y1) //参考MW S-145-12的设计: 1.市电经过1级共模扼流圈后的两线对大地:(2颗222/2kV Y1) 2.整流桥输出的低压端(变压器初级低压端)对大地:(1颗222/2kV Y1) 3.12V低压直流输出GND对大地:(1颗103/1KV Y1) //参考MW S-200-12的设计: 1.市电输入L/N线对大地:(2颗472/250V Y2未上) 2.市电经过1级共模扼流圈后的两线对大地:(2颗472/250V Y2) 2.整流桥输出的低压端(变压器初级低压端)对大地:(1颗222/250V Y2) 3.PFC输出高压端对变压器初级地:(1颗103/2kV Y1) 4.12V低压直流输出对大地:(1颗103/1KV Y1) 5.12V低压直流输出GND对大地:(1颗203/1KV Y1) 根据上述说明,Y电容设计规则如下:(可适当选择) 1.市电输入L/N线对大地:(2颗222/250V Y2) 2.市电经过一级共模扼流圈后的两线对大地:(2颗222/250V Y2) 3.整流桥输出的低压端(变压器初级低压端)对大地:(1颗222/250V Y2) 4.变压器初级低压端对变压器次级低压端:(共用1颗103/1kV Y1) 4.低压侧直流输出对大地:(1颗103/1KV) 6.低压输出侧GND对大地:(1颗103/1KV) |
