大学生制作的远程控制四轮机器人
发布时间:2011-7-11 07:19
发布者:1770309616
大学生制作的远程控制四轮机器人,包括自己制作的双层PCB板,IP模块,无线网卡,前后3个红外传感器,和昨天白天摄像制作的最新四轮驱动机器人视频(内容包括笔记本远程控制,机械手抓搬运物品。手机WIFI远程控制,红外壁障等功能) 这是全副武装后的照片,包括四驱车架,摄像头云台,主控板,IP板,无线网卡及天线,16.5V可充电锂电池,3自由度机械臂及机械手,12864液晶显示模块,前后两个3点壁障红外传感器。 机器人主控板正面图,正面包含3.3V,5A电源芯片,5V,1.5A电源部分,315遥控接收电路,12路3.3V电机驱动接口,4路16.5V电机驱动接口,1个74HC154地址扩展芯片,12864液晶显示接口,24路外部检测接口,232串口接口等 机器人主控板背面图,背面集合了6个BD6735,3.3V电机驱动芯片。2个BD6208,16.5V的电机驱动芯片,9个245单片机IO扩展芯片,1个AT89S52单片机,232芯片等。 这是红外传感器电路板,调节三个电位器就可以控制红外灵敏度。 3路的红外传感器电路板和PCB设计图,采用LM324做比较并采样 接收距离可通过可调电阻调节,最近感应距离为1CM,最远感应距离为20CM. 这是前后两个保险杠,集合了红外传感器的保险杠,最左和最右分别两路,中间再加上图的3路红外传感器电路板。这张照片拍的时候还没装上去,具体样子可看本贴第一张全套图。 这是IP模块的正反电路板。采用达芬奇DSP,RTL8201网络芯片,5150视频处理芯片,支持无线网卡。 这是电源板正反电路板,支持音频输入,对讲,485和232,1路报警输出,2路报警输入,另外一个黑黑的长条是我自己做的话筒放大电路,是对声音采样的,这样可以通过对讲功能听到外界的声音。 这个是电池,16.5V的充电锂电池,支持过放保护。采用1414控制芯片保护这个电池的过冲和过放。负端采用两个MOS管做过放保护开关。 下面是最新制作的基于远程控制的四轮驱动机器人视频。感觉做的还行吧,用系统自带的视频编辑软件Windows Movie Maker 2.6。 优酷上的视频: 视频地址:http://v.youku.com/v_show/id_XMjMyMjE0OTYw.html |
