自制的场效应功放电路图
关键词:场效应, 电路图
场效应管具有输入阻抗高、频率特性好、稳定性好(无二次击穿现象)、低噪声、低失真等特点,已被广泛地应用在音响电路中,用VMOS功率场效应管制成的功放,音色优美,音色比双极型晶体管功放暖,与电子管功放相似,失真小且制作容易,因此很受音响爱好者的喜爱。能拥有自制的高品质功放更是很多发烧友的梦想,因为自己动手制作功放
既可以学习技术,又可以根据自己的喜好制出适合自己品位的功放,实为一种乐趣和享受。下面介绍一款简洁易制的场效应管功放。
如图所示(图中只画出一个声道)。为减小失真,输入级采用差动放大电路。V1用对管2SC1583,稳定性和对称性好;V2接成恒流源,为本级提供稳定的静态工作
电流,采用恒流源作差动放大器的射极电阻,可提高差动放大器的共模抑制比和动态范围,从而进一步改善失真。c1为输入耦合电容,R1、c2构成低通滤波器,阻止前级的超音频干扰信号窜入功放;R2决定了功放的输入阻抗。合形式,是从成本上考虑的。若全用场效应管,效果更好。
各管的射(阴)极都加有本级电流负反馈电阻,起稳定静态工作点的作用。有利于改善失真。整机负反馈则由R18、R19、C6、C7组成,总增益约为26.8dB。C7是隔直电容,使前后级形成直流全负反馈,保证输出中点静态零电位。
c3、c6是为了抑制高频自激振荡而设置。放大器的电压增益大部分由V3获得,而c3可产生高频负反馈,降低放大器的高频增益,破坏高频自激的幅度条件。但c3又使高频相位
更加滞后,所以在反馈回路中加入C6,进行相位超前补偿,破坏高频自激的相位条件。
C5、R17组成相移校正电路,使负载近于纯电阻。防止高频自激。由于扬声器阻抗中的电感分量在高频时明显增加,使放大器的负载呈电感性,引起输电流滞后于输m电
压。若放大器的高频增益较高,还容易产生高频自激振荡。
R13、R14串接在栅极是防止VMOS管产生高频自激。由于栅极的高阻抗,加上接线及分布电容、电感和栅极分布电容的影响,VMOS管在工作中可会出现高频自激振荡。解决V3为第二级电压放大管,V5接成恒流源,为本级提供稳的静态工作电流和高的负载阻抗,由于V5的存在,v3的压增益大为提高,这样,就不必用自举电路。
V4、VR和R9接在V3、V5集电极之间构成Vbe扩大电,调节VR可改变末级大功率管的静态工作电流。V4还起度补偿作用,当功率管的温度升高时,V4的发射结压降小,于是V4的集电极一发射极电压也降低,从而降低了功管的静态电流,作用与二极管相似,但比二极管更灵,安装时应与功率管一起装在散热器上,电气上要绝。
V6一V9等组成输出级,采用双极型晶体管与场效应管混的办法是加入阻尼电阻,即在栅极串接一只电阻(一般不超过1kQ)。
最新相关文章
amingor168   发表于   2010-6-25 22:16        回复   引用
沙发
好東西!謝謝!
yangxixi   发表于   2010-6-25 23:13        回复   引用
板凳
thanks a lot
zby321   发表于   2010-7-7 11:30        回复   引用
地板
12345   发表于   2010-8-13 20:59        回复   引用
地下室
很不错的
6
thank you
陈小东   发表于   2010-8-19 21:08        回复   引用
7
谢谢想学习
wbsh   发表于   2010-9-26 22:54        回复   引用
8
很不错的
wbsh   发表于   2010-10-3 21:59        回复   引用
9
gpslon   发表于   2010-11-29 08:45        回复   引用
10
学习一下,谢谢!
wbsh   发表于   2010-12-4 08:49        回复   引用
11
Scme   发表于   2011-1-1 00:53        回复   引用
12
谢谢大大分享
陈小东   发表于   2011-2-11 20:45        回复   引用
13
谢谢!
陈小东   发表于   2011-2-11 21:09        回复   引用
14
tf928   发表于   2011-3-8 13:49        回复   引用
15
不錯
ljy007   发表于   2011-4-24 20:27        回复   引用
16
不错,谢谢.
yuyuer   发表于   2011-4-25 17:35        回复   引用
17
不错,谢谢.
wbsh   发表于   2011-6-8 16:07        回复   引用
18
wfnic   发表于   2011-7-10 09:37        回复   引用
19
haohaoa1
eewang   发表于   2011-8-29 21:07        回复   引用
20
很好啊
热门相关文章
频道电路图排行
