艾默生展出基于Freescale QorlQ系列处理器的最新一款COM Express电脑模块
发布时间:2011-6-29 16:27    发布者:Liming
关键词: COM-Express电脑模块 , QorlQ系列处理器 , 艾默生
艾默生网络能源(Emerson Network Power)最新一款基于飞思卡尔Freescale Semiconductor)QorlQÒ 处理器的 COM ExpressÒ 嵌入式模块已在2011 年飞思卡尔美洲技术论坛 (Freescale Technology Forum Americas 2011)上正式展出。艾默生网络能源是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,在关键业务全保障(Business-Critical ContinuityÔ)技术方面一直领先全球业者。该公司在这个业界知名的论坛上宣布推出 COMX-P3041、COMX-P4040和COMX-P5020等嵌入式模块。
这几款新产品不但可以精简系统设计,而且还有多种不同客户订制选项可供选择,让QorlQ处理器的用户可以按照自己的要求迅速配置不同的输入/输出。系统设计工程师一旦采用这几款产品,便无需兼顾处理器和内存的复杂设计,可以有更多时间专注于载板的设计,确保输入/输出满足应用的要求,以便提升产品性能,更快的赢得市场。艾默生网络能源推出的全新 QorlQ COM Express 嵌入式电脑模块适用于企业和服务供应商,路由器、开关电路、基站控制器、射频网络控制器、LTE基建设备以及通用嵌入式计算机系统。这类应用有广大的市场,其中包括网络联系、电信/数据通信、无线网络基建设备、工业产品、军用设备和航天科技等产品市场。
Freescale 公司网络处理器业务部市场营销经理 Glenn Beck 表示:「艾默生网络能源的 COMX-Pxxx是一系列即插即用的嵌入式模块,可以支持Freescale QorlQ 处理器的各种功能,确保处理器能充分发挥其性能。厂商只要采用这几款计算机模块,便可精简系统设计,缩短开发周期,让产品可以更快上市的同时,又可充分发挥产品的性能。对于OEM厂商和系统集成商来说,这是产品能否保持竞争优势的关键。」
Glenn Beck 表示:「艾默生网络能源与Freescale公司已合作多年,基于 QorlQ 处理器的 COM Express 系列嵌入式模块便在这样的背景下不断壮大,艾默生网络能源公司更针对不同的售价、功耗和性能分别推出不同的型号以满足不同的要求,成功为OEM厂商提供一个集成了能源架构(Power Architecture)技术,性能又极为卓越的嵌入式解决方案。」
艾默生网络能源嵌入式计算业务部市场营销总监 Paul Virgo 表示:「COM Express 电脑模块的体积极为小巧,适用于体积受限、而且又必须具备卓越散热能力的产品,因此大受OEM厂商的欢迎。艾默生网络能源公司最新推出基于QorlQ系列处理器的 COM Express 电脑模块有许多大小不同的型号,选择之多非其他竞争对手所能及,让厂商可以根据不同的应用需求灵活制定产品开发策略。」
COMX-P3041计算机模块采用主频为1.5GHz 的Freescale QorlQ P3041 4核网络处理器,让采用P4平台的模块可以保留许多原有的特性和架构兼容能力,为这类平台提供一个极具能源和成本效益的解决方案。
COMX-P4040计算机模块采用主频为1.5GHz 的Freescale QorlQ P4040 4核网络处理器,最适用于必须统一处理控制层、数据层和应用层操作的通信系统。
COMX-P5020计算机模块采用主频为 2.0GHz 的Freescale QorlQ P5020 双核处理器,这是Freescale 公司首款采用e500mc内核的64位处理器。 COMX-P5020电脑模块适用于必须能够支持单线程操作的控制面板和电脑系统。
上述的所有计算机模块都可支持单通道或双通道的 2GB DDR-1333 ECC SO-UDIMM内存,并有12条可配置的串行通信通路,让系统设计有更大的灵活性。所有模块都有多个可以灵活配置的输入/输出端口,可以支持 10G-XAUI、SRIO、GPIO、USB 2.0、PCI Express、千兆位以太网等接口以及实时调试功能。
艾默生网络能源这几款产品属该公司 COM Express 计算机模块系列的最新产品,而 COMX-P1022、COMX-P2020 和 COMX-P4080 则是同一系列的其他型号产品。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-70125-1-1.html     【打印本页】
