主输出功率达6.5瓦的LinkZero-AX系列集成离线式开关IC(PI)
发布时间:2011-5-18 14:33
Power Integrations公司(PI)推出LinkZero-AX产品系列的两款最新器件(LNK585和 LNK586),同时还推出了PI大学基础入门视频课程,向设计师讲解如何实现零瓦待机能耗。LinkZero-AX系列集成离线式开关IC在2010年 10月首次推出,其主输出功率现已提高至6.5瓦 — 是该产品系列早期器件最大输出功率的两倍。 功率范围的扩展使设计师能够在更大的应用范围内使用LinkZero-AX,其中包括具备多个辅助电源功能的应用,最常见的有电器、电视机和远程控制电子照明镇流器。 LinkZero-AX采用创新的断电模式,可在应用闲置时有效关断辅助电源,从而关断开关操作和内部开关控制电路,因此能消除能源浪费。通过复位脉冲或按键操作可将LinkZero-AX从断电模式中重新唤醒。此外,旁路引脚可提供最大500 μA的电流,供任何系统控制或检测电路使用。 可供免费下载的PI大学视频课程对LinkZero-AX产品系列的主要特性进行了详细介绍,其中包括创新的断电模式。该视频还介绍了如何处理瞬态负载条件和唤醒要求,以及如何在断电模式下对辅助输出(如红外线接收器)供电。 Power Integrations产品营销经理Silvestro Fimiani表示:“去年,我们推出了适用于电器应用的极具成本效益的LinkZero-AX,这是业界第一个达到IEC 62301“零空载”标准的IC产品系列。LinkZero-AX功率范围扩大到6.5瓦意味着,要求具备多个辅助电源功能的电器应用现在已能实现零空载功耗。” 只要产品插接电源,辅助电源就会持续消耗功率,这通常会产生大量待机能耗。LinkZero-AX IC可将此待机功耗降至极低的3 mW — 低得足以视为IEC标准所规定的“零瓦”(IEC 62301第4.5条规定低于5 mW的待机功率为零功耗)。以3 mW连续待机工作五年,所消耗电费不足2美分。 使用LinkZero-AX可设计出业界元件数最少的待机电源,设计师只需对现有设计进行简单升级即可实现零待机功耗,并轻松超越包括欧盟委员会生态设计指令(EcoDesign Directive)和能源之星在内的所有全球性能效规范的要求。LinkZero-AX IC现以SO-8C或SMD-8C封装供货,基于10,000片的订货量每片价格为0.41美元(LNK586DG)。有关包括PI大学课程、产品数据手册和参考设计在内的详细技术信息,请访问Power Integrations网站: www.powerint.cn/zh-hans/linkzero-ax 。 |
