SQL语句大全
发布时间:2011-5-16 10:50
发布者:诸葛孔明
--语 句 功 能 --数据操作 SELECT --从数据库表中检索数据行和列 INSERT --向数据库表添加新数据行 DELETE --从数据库表中删除数据行 UPDATE --更新数据库表中的数据 --数据定义 CREATE TABLE --创建一个数据库表 DROP TABLE --从数据库中删除表 ALTER TABLE --修改数据库表结构 CREATE VIEW --创建一个视图 DROP VIEW --从数据库中删除视图 CREATE INDEX --为数据库表创建一个索引 DROP INDEX --从数据库中删除索引 CREATE PROCEDURE --创建一个存储过程 DROP PROCEDURE --从数据库中删除存储过程 CREATE TRIGGER --创建一个触发器 DROP TRIGGER --从数据库中删除触发器 CREATE SCHEMA --向数据库添加一个新模式 DROP SCHEMA --从数据库中删除一个模式 CREATE DOMAIN --创建一个数据值域 ALTER DOMAIN --改变域定义 DROP DOMAIN --从数据库中删除一个域 --数据控制 GRANT --授予用户访问权限 DENY --拒绝用户访问 REVOKE --解除用户访问权限 --事务控制 COMMIT --结束当前事务 ROLLBACK --中止当前事务 SET TRANSACTION --定义当前事务数据访问特征 --程序化SQL DECLARE --为查询设定游标 EXPLAN --为查询描述数据访问计划 OPEN --检索查询结果打开一个游标 FETCH --检索一行查询结果 CLOSE --关闭游标 PREPARE --为动态执行准备SQL 语句 EXECUTE --动态地执行SQL 语句 DESCRIBE --描述准备好的查询 ---局部变量 declare @id char(10) --set @id = '10010001' select @id = '10010001' ---全局变量 ---必须以@@开头 --IF ELSE declare @x int @y int @z int select @x = 1 @y = 2 @z=3 if @x > @y print 'x > y' --打印字符串'x > y' else if @y > @z print 'y > z' else print 'z > y' --CASE use pangu update employee set e_wage = case when job_level = ’1’ then e_wage*1.08 when job_level = ’2’ then e_wage*1.07 when job_level = ’3’ then e_wage*1.06 else e_wage*1.05 end --WHILE CONTINUE BREAK declare @x int @y int @c int select @x = 1 @y=1 while @x < 3 begin print @x --打印变量x 的值 while @y < 3 begin select @c = 100*@x + @y print @c --打印变量c 的值 select @y = @y + 1 end select @x = @x + 1 select @y = 1 end --WAITFOR --例 等待1 小时2 分零3 秒后才执行SELECT 语句 waitfor delay ’01:02:03’ select * from employee --例 等到晚上11 点零8 分后才执行SELECT 语句 waitfor time ’23:08:00’ select * from employee ***SELECT*** select *(列名) from table_name(表名) where column_name operator value ex宿主) select * from stock_information where stockid = str(nid) stockname = 'str_name' stockname like '% find this %' stockname like '[a-zA-Z]%' --------- ([]指定值的范围) stockname like '[^F-M]%' --------- (^排除指定范围) --------- 只能在使用like关键字的where子句中使用通配符) or stockpath = 'stock_path' or stocknumber < 1000 and stockindex = 24 not stock*** = 'man' stocknumber between 20 and 100 stocknumber in(10,20,30) order by stockid desc(asc) --------- 排序,desc-降序,asc-升序 order by 1,2 --------- by列号 stockname = (select stockname from stock_information where stockid = 4) --------- 子查询 --------- 除非能确保内层select只返回一个行的值, --------- 否则应在外层where子句中用一个in限定符 select distinct column_name form table_name --------- distinct指定检索独有的列值,不重复 select stocknumber ,"stocknumber + 10" = stocknumber + 10 from table_name select stockname , "stocknumber" = count(*) from table_name group by stockname --------- group by 将表按行分组,指定列中有相同的值 having count(*) = 2 --------- having选定指定的组 select * from table1, table2 where table1.id *= table2.id -------- 左外部连接,table1中有的而table2中没有得以null表示 table1.id =* table2.id -------- 右外部连接 select stockname from table1 union [all] ----- union合并查询结果集,all-保留重复行 select stockname from table2 ***insert*** insert into table_name (Stock_name,Stock_number) value ("xxx","xxxx") value (select Stockname , Stocknumber from Stock_table2)---value为select语句 ***update*** update table_name set Stockname = "xxx" [where Stockid = 3] Stockname = default Stockname = null Stocknumber = Stockname + 4 ***delete*** delete from table_name where Stockid = 3 truncate table_name ----------- 删除表中所有行,仍保持表的完整性 drop table table_name --------------- 完全删除表 ***alter table*** --- 修改数据库表结构 alter table database.owner.table_name add column_name char(2) null ..... sp_help table_name ---- 显示表已有特征 create table table_name (name char(20), age smallint, lname varchar(30)) insert into table_name select ......... ----- 实现删除列的方法(创建新表) alter table table_name drop constraint Stockname_default ---- 删除Stockname的default约束 ***function(/*常用函数*/)*** ----统计函数---- AVG --求平均值 COUNT --统计数目 MAX --求最大值 MIN --求最小值 SUM --求和 --AVG use pangu select avg(e_wage) as dept_avgWage from employee group by dept_id --MAX --求工资最高的员工姓名 use pangu select e_name from employee where e_wage = (select max(e_wage) from employee) --STDEV() --STDEV()函数返回表达式中所有数据的标准差 --STDEVP() --STDEVP()函数返回总体标准差 --VAR() --VAR()函数返回表达式中所有值的统计变异 --VARP() --VARP()函数返回总体变异数 ----算术函数---- /***三角函数***/ SIN(float_expression) --返回以弧度表示的角的正弦 COS(float_expression) --返回以弧度表示的角的余弦 TAN(float_expression) --返回以弧度表示的角的正切 COT(float_expression) --返回以弧度表示的角的余切 /***反三角函数***/ ASIN(float_expression) --返回正弦是FLOAT 值的以弧度表示的角 ACOS(float_expression) --返回余弦是FLOAT 值的以弧度表示的角 ATAN(float_expression) --返回正切是FLOAT 值的以弧度表示的角 ATAN2(float_expression1,float_expression2) --返回正切是float_expression1 /float_expres-sion2的以弧度表示的角 DEGREES(numeric_expression) --把弧度转换为角度返回与表达式相同的数据类型可为 --INTEGER/MONEY/REAL/FLOAT 类型 RADIANS(numeric_expression) --把角度转换为弧度返回与表达式相同的数据类型可为 --INTEGER/MONEY/REAL/FLOAT 类型 EXP(float_expression) --返回表达式的指数值 LOG(float_expression) --返回表达式的自然对数值 LOG10(float_expression)--返回表达式的以10 为底的对数值 SQRT(float_expression) --返回表达式的平方根 /***取近似值函数***/ CEILING(numeric_expression) --返回>=表达式的最小整数返回的数据类型与表达式相同可为 --INTEGER/MONEY/REAL/FLOAT 类型 FLOOR(numeric_expression) --返回<=表达式的最小整数返回的数据类型与表达式相同可为 --INTEGER/MONEY/REAL/FLOAT 类型 ROUND(numeric_expression) --返回以integer_expression 为精度的四舍五入值返回的数据 --类型与表达式相同可为INTEGER/MONEY/REAL/FLOAT 类型 ABS(numeric_expression) --返回表达式的绝对值返回的数据类型与表达式相同可为 --INTEGER/MONEY/REAL/FLOAT 类型 SIGN(numeric_expression) --测试参数的正负号返回0 零值1 正数或-1 负数返回的数据类型 --与表达式相同可为INTEGER/MONEY/REAL/FLOAT 类型 PI() --返回值为π 即3.1415926535897936 RAND([integer_expression]) --用任选的[integer_expression]做种子值得出0-1 间的随机浮点数 ----字符串函数---- ASCII() --函数返回字符表达式最左端字符的ASCII 码值 CHAR() --函数用于将ASCII 码转换为字符 --如果没有输入0 ~ 255 之间的ASCII 码值CHAR 函数会返回一个NULL 值 LOWER() --函数把字符串全部转换为小写 UPPER() --函数把字符串全部转换为大写 STR() --函数把数值型数据转换为字符型数据 LTRIM() --函数把字符串头部的空格去掉 RTRIM() --函数把字符串尾部的空格去掉 LEFT(),RIGHT(),SUBSTRING() --函数返回部分字符串 CHARINDEX(),PATINDEX() --函数返回字符串中某个指定的子串出现的开始位置 SOUNDEX() --函数返回一个四位字符码 --SOUNDEX函数可用来查找声音相似的字符串但SOUNDEX函数对数字和汉字均只返回0 值 DIFFERENCE() --函数返回由SOUNDEX 函数返回的两个字符表达式的值的差异 --0 两个SOUNDEX 函数返回值的第一个字符不同 --1 两个SOUNDEX 函数返回值的第一个字符相同 --2 两个SOUNDEX 函数返回值的第一二个字符相同 --3 两个SOUNDEX 函数返回值的第一二三个字符相同 --4 两个SOUNDEX 函数返回值完全相同 QUOTENAME() --函数返回被特定字符括起来的字符串 /*select quotename('abc', '{') quotename('abc') 运行结果如下 ----------------------------------{ {abc} [abc]*/ REPLICATE() --函数返回一个重复character_expression 指定次数的字符串 /*select replicate('abc', 3) replicate( 'abc', -2) 运行结果如下 ----------- ----------- abcabcabc NULL*/ REVERSE() --函数将指定的字符串的字符排列顺序颠倒 REPLACE() --函数返回被替换了指定子串的字符串 /*select replace('abc123g', '123', 'def') 运行结果如下 ----------- ----------- abcdefg*/ SPACE() --函数返回一个有指定长度的空白字符串 STUFF() --函数用另一子串替换字符串指定位置长度的子串 ----数据类型转换函数---- CAST() 函数语法如下 CAST() ( CONVERT() 函数语法如下 CONVERT() ( select cast(100+99 as char) convert(varchar(12), getdate()) |
