Synopsys推出动态解析度自适应(DRA)解码器软件的优化版本
发布时间:2011-5-13 15:20
发布者:Liming
全球领先的半导体设计、验证和制造软件及知识产权(IP)供应商新思科技有限公司(Synopsys, Inc., 纳斯达克股票市场代码:SNPS)日前宣布推出动态解析度自适应(DRA)解码器软件的优化版本,主要面向已广泛应用的DesignWare® ARC™ Sound AS211SFX 和 各种AS221BD 音频处理器。这款DesignWare ARC Sound DRA解码器支持蓝光Blu-ray Disc™规范所包括的中国国家高清音频标准,并且作为完整音频IP解决方案的一部分,成为首个经过优化的可实施方案。这两款高效的 AS211SFX 和AS221BD音频处理器仅需要18 MHz主频即可运行支持中国数字广播(2.1声道)的、优化的DRA解码器,而运行蓝光光盘(7.1声道)只需134 MHz。DesignWare ARC Sound DRA编解码器和DesignWare ARC Sound音频处理器可确保原始设备制造商和系统级芯片设计者,为中国数字广播、数字家庭影院系统、网络流媒体和个人媒体播放器中,所广泛使用的各种应用程序提供增强的、高品质和高清晰度的音频体验。 “作为面向汽车应用领域的一家高清晰度多媒体解决方案的领先制造商,对我们至关重要的是我们能够很容易地将IP集成到我们的设计中,从而满足各种新兴应用的需求。”赫斯曼(Hirschmann)汽车通信有限公司项目经理Christian Schwarz说:“通过在我们最新的顶级汽车电视接收机上使用Synopsys的DesignWare ARC Sound处理器和优化的DRA解码器,我们能够扩展设备的音频功能,从而支持中国多媒体移动广播(CMMB)广播服务。” “作为授权的DRA音频标准认证机构,我们认识到Synopsys对这种独特的音频规范具有着透彻的了解。”数维科技有限公司技术开发总监Nan Deng说:“通过运行在DesignWare ARC Sound AS211SFX和AS221BD音频处理器上的DRA编解码器的优化版本,Synopsys可确保OEM和SoC设计工程师能够向中国的各种消费电子产品提供高清音频。” Synopsys的DesignWare ARC Sound IP解决方案是由一个包括处理器架构设计师和音频工程专业人士的独特组合团队设计而出,,可以提供毫无争议的高质量聆听体验。这种单核AS211SFX音频处理器集成了一个专为音频处理而优化的、功能强大的双MAC数字信号处理器(DSP),将支持全部音频应用所需的带宽和功耗降到最低。DesignWare ARC Sound AS221BD双核音频处理器专为定位于蓝光光盘和高清晰度、多声道的各种数字音频流应用的高清音频SoC而优化。这些高度可配置的音频处理器易于集成,并且可针对SoC芯片上的每个实例进行优化。DesignWare ARC Sound解决方案还包括一个媒体软件架构,可为一个包含有DesignWare ARC Sound音频编解码器和音频后期处理功能的丰富资源库提供统一的软件接口。通过采用Synopsys的Sonic FocusTM后期处理技术,Synopsys DesignWare ARC Sound IP可提供具有录音棚品质的音频,同时通过采用Energy PRO™主动电源管理技术,能同时支持长时间播放。 “新兴的中国音频市场以及与其相关的各种标准,包括用于移动多媒体广播和蓝光光盘的DRA,正在促使越来越多的应用提供高品质的音频体验。”Synopsys IP和系统营销副总裁John Koeter说:“作为每年出货量达7亿多单位的32位处理器内核的领先供应商,Synopsys继续帮助设计师将已经验证的技术推向诸如高清数字音频这样的新兴市场中。Synopsys集硅验证音频处理器、编解码器和软件于一体的DesignWare ARC Sound IP解决方案,为设计师们提供了一个适用于所有音频标准的全面的端到端音频解决方案。” DRA是一种音频编码和解码技术,用于实现多声道数字音频编解码规范,并已被批准为中国电子行业标准(SJ/T11368-2006)和国家音频标准(GB/T 22726-2008)。DRA已被收录在蓝光光盘BD-ROM规范中,并被中国多媒体移动广播(CMMB)选为音频编码格式。 DesignWare ARC Sound音频处理器和DRA解码器是支持这一标准的首个商用IP解决方案,可确保所有信号通道均具有24比特精度容量,并支持包括立体声和5.1/6.1/7.1环绕声在内的多声道配置。它们还可支持从8 kHz 到192 kHz的各种采样率。DesignWare ARC Sound IP 解决方案可确保OEM和SoC设计者在他们的设计中实现高清音频,并为支持中国市场独特音频要求的各种应用提供扩展的音频功能。 供货 DesignWare ARC Sound DRA解码器专为AS211SFX 和 AS221BD音频处理器而优化,现在可针对早期接触客户供货,并计划于2011年7月全面供货。AS211SFX 和AS221BD处理器现在即可供货。 |
