排气扇自动开启电路
发布时间:2011-5-6 10:59
发布者:circuit_share
现在好多家庭都有热水器,有些家庭有于条件的限制,排气扇需要安装在室内,假如在使用热水器的时候忘记打开排气扇,那就有一定的危险,本文介绍一种电路,在主人打开热水器的时候,自动打开排气扇,可以带来一定的便利。 电路原理: 电路见下图:220伏电源分两路,一路通过变压器变成5V电源,给控制电路工作,另一路与继电器串联到排气扇。控制电路中,5伏电源经过整流滤波得到直流电源,平时,由于R3阻值较小,R3上的分压不能是三极管导通,因此继电器不吸合,排气扇不工作;当使用热水器时,R3受热阻值变大, R3上的分压使三极管导通,继电器吸合,排气扇工作。 元件选择及制作注意事项: 所有元件按照图中标明的参数选择使用,R3使用阻值为5K的正温度系数的热敏电阻,继电器使用5伏小型继电器,3V稳压管功率为0.5W,其他元件无特殊要求。 安装: 找个合适的盒子,把电路装起来,然后引出导线连接R3,将R3紧紧贴在热水器排气口的铁片上即可。 调试: 接通电源和接好排气扇,打开热水器,这时排气扇应工作,假如不工作,先查看R3是否很好铁在热水器的排气口上,再用万用表测量此时R3的阻值,适当减少R2使排气扇工作,电路就调试好了。 下图为PCB图,大家有兴趣可以照着做一个。 |
