楼主 |
发表于 2009-12-9 23:05:33
显示全部楼层
昨天踏出第一步就挂了。
昨天晚上一产生换系统的冲动,先把以前ubuntu下的资料文档先拷贝的移动硬盘(本机的windows分区也差不多满了),然后直接插入debian盘开始安装。既然有图形的,当然就不去折腾文字界面了。以前装过文字界面的,够累!
分区没有什么复杂的,直接使用原来ubuntu的那部分,只是文件系统部分的ext3重新格式化了一下。继续进行。在基本系统安装结束以后,有个选择源镜像的,结果选择是,就开始搜索……,结果提供的亚洲的(好像是中国的)两个都挂了,由于比较晚了,没有耐心继续返回……,先关机。直接挂了。启动由于没有grub,windows也进不了了。幸好那张雨林木风还在,里面进入dos工具集,命令Fdisk /mbr,能继续使用windows,暂时不影响工作! |
