美国燃气用具市场结构与份额分析
发布时间:2011-4-11 11:21
发布者:嵌入式公社
一、美国家庭能源结构 美国家庭使用的能源是多元化的,既有电力、燃料油、液化气这样的二次能源,也有天然气这样的一次能源;既有太阳能、风能这样的清洁能源,也有木材等传统燃料。至2005年止,美国的111.1百万个家庭单元实现通电,更有高达69.5百万个家庭单元使用了天然气,12.6百万个家庭单元配备了液化气,可以看出美国家庭气化率很高,达到了70%左右,这也使得各种燃气用具在美国大量使用。 表1. 能源配置情况
从能源使用数量上看,全部折算到焦耳后,2005年美国家庭年使用总能源量为2.285*10^13MJ,其中天然气使用量最大,占能源使用总量的45%;电其次,占41%;液化气占5%左右。使用电为能源的设备种类较多,如照明设备、制冷设备、各种电子设备等,天然气、燃料油则更多地用于供暖系统,液化气则多在偏远地区作为天然气的替代品使用。总体而言,在美国家庭能源消费中,燃气占据半壁江山,这也是美国燃气用具种类、数量较多的又一印证。 从能源使用目的来看,在美国家庭消耗的能源中,41%用于供暖,20%用于生活热水,13%用于制冷空调,其余用于照明以及其他家电。 二、 燃气产品的主要种类 如下图,一般美国家庭的常归布局,燃气由市政燃气管网、或者远程液化气罐接入房子的地下室。在地下室,燃气管路的一个分支接燃气暖风机,一个中央供暖设备,该设施为一般美国家庭的主要供暖设备;另一个燃气支路连接容积式燃气热水器,在美国容积式热水器为主要的热水提供设备;再一个燃气分支接燃气干衣机,干衣机与洗衣机一样,为美国家庭的不可或缺的洗涤设备;燃气管路向上,进入位于一楼的厨房,可能安装了燃气烤箱、或者燃气烤箱灶,燃气烤箱和烤箱灶组成了美国户内烹饪设备;同时,可能有一路或者若干路燃气管路分支进入起居室、卧室、浴室,在那里可能安装了燃气壁炉、燃气户内加热器等局部供暖设备。 图2、美国家庭常规布局 来自http://www.stevengalle.com/installation.htm 由此可知,目前一般美国家庭使用较多的燃气用具有四类,即供暖设备、热水设备、烹饪设备、洗涤设备。如前所述,这些设备的耗能美国家庭能耗的50%左右。 1、供暖设备 如前所述,燃气供暖设备已经是北美燃气用具最大、数量最多的燃气用具,根据其供热范围大小、以及使用位置可以分为中央供暖设备、局部取暖器。 中央供暖设备分为风暖、水暖两种,其中风暖系统使用得最为广泛。风暖系统类似中央控调系统,或者说是中央空调系统的一部分,如图3,该系统的核心为中央供暖暖风炉,从暖风炉出来的热空气通过风管、风口进入房间,并通过回风口、回风管返回暖风炉,同时部分新风进入回风管,进而进入室内。 图4给出了暖风炉的剖面照片和示意简图,暖风炉结构与我国常用的快速式热水器类似,只是被加热的工质不是水而是空气:燃烧器燃烧产生的高温烟气进入换热器换热,冷却的烟气通过烟道排出;换热器加热被风机加速的空气,被加热的空气进入风管,风管将热风送到需要供暖的房间的风口,实现对具体房间的加热。风口处一般装有温控装置,用于室内温度的调节。在既需要供暖又需要供冷的地区,该风管系统是供暖与供冷共用的,这也就促使了中央空调机组与中央供暖暖风炉的融合,产生了燃气供暖成套机组,如图5,该机组中包括制冷/制热压缩机和暖风炉两部分,根据季节变化、室内温度的需要,机组进行制冷置热切换,以达到室内舒适恒温的目的。 水暖系统则与我国的主要供暖形式类似,其核心部件是燃气锅炉,燃气锅炉加热的热水通过热水管网进入不同房间,在需要加热的地方布置换热器,热水的热量通过换热器与室内空气进行热交换,从而起到供暖的作用。由于生活习惯、系统安全性与建筑结构等原因,美国家庭较少的选用水暖。 图3、中央供暖系统图 图4暖风炉的剖面图 图5 燃气供暖成套机组 局部供暖设备种类丰富,根据烟气排放地点不同,可以分为室内直排和室外排放。其中室内直排取暖器主要为室内直排房间加热器,如图6,根据火焰情况,又可以分为蓝焰、红焰两种,蓝焰室内直排房间加热器一般使用管式大气式燃烧器,火焰为纯蓝色,;而红焰室内直排房间加热器一般使用板式全预混红外燃烧起,火焰为亮红色,故而得名。由于室内烟气直排,使用风险较大,因而限制了其品种的多样化,而室外排放的局部供暖设备种类就多了一些。室外排放的局部供暖设备可以大致分为三类,一类是壁炉,如图7、8;一类是室外排气房间取暖器,如图9;再就是局部供暖暖风炉,如图10、11。壁炉是很多美国家庭必备的器具,无论是燃气壁炉,还是电壁炉、燃木壁炉,它一方面起到了取暖作用,另外还有装饰作用,根据其更多地偏向取暖还是装饰,可以将壁炉分为装饰性壁炉和壁炉取暖器两种。从安装方式来看,壁炉又可以分为独立式、嵌壁式、埋入式等。无论哪一种,都在有一个美丽的外观,具有供暖功能,而且比需要靓丽逼真的观赏火焰。而室外排气房间加热器、局部供暖暖风炉则专注于室内加热,我们可以把它们看作一个以燃气驱动的以加热为目的的空调器。从体型上来看,室外排气房间加热器较局部供暖暖风炉要来的更小;从安装方式来看,室外排气房间加热器为独立式,而可以是独立式,更多的是嵌壁式,或者置底式。由于室外排气局部加热设备没有更多的约束,因而根据使用目的可以设计出各种样式,但一般是上述功能的组合,如图12,带有嵌入式壁炉的暖风炉。另外,取暖设备还有车库取暖器、建筑加热器、多用途取暖器等等,在此不在叙述。 蓝焰 红焰 图6 室内直排房间加热器 图7 嵌壁式壁炉 来自empire说明书 图8独立式壁炉 图9 室外排气房间加热器 图10 嵌壁式局部供暖暖风机 来自Williams说明书 图11 置底式局部供暖暖风机 来自Williams说明书 图12 带有嵌入式壁炉的暖风炉 来自Williams说明书 图13 车库取暖器 图14 建筑取暖器 图15 多用途取暖气 2、热水设备 由于美国生活水平较高,一般需要24小时生活热水,因而热水器美国家庭必备家电之一。在美国,燃气热水器有多种形式,家庭常用的为容积式燃气热水器,其容积在30-50加仑居多。 容积式热水器,顾名思义这种热水器内部有一个存储热水的水罐,如下图。容积式热水器底部为燃烧器,上方为储水罐,储水罐中央为烟道,冷水自尽水管进入罐体底部进行加热,加热后的水由于密度变化上升至罐体顶部,使用热水时,热水自位于顶部的出水管排出。容积式热水器一般带有温控装置,用于控制罐体内部的水温。当罐内水温低于设定温度时,燃烧器开始工作,对罐体加热;当罐内温度达到设定温度后,燃烧器进入伺服状态。 由于容积式热水器要始终保持罐内热水温度,以便于热水的随时使用,而热水的使用是间歇性的,这就造成热水器有相当时间处于热水保温的伺服状态,从而降低了该种热水器的能效。随着美国家庭对能效的重视程度的提高,目前,高效的快速式热水器开始在美国有一定的市场,但仍处于起步阶段。 图16、容积式热水器剖视图 3、烹饪设备 美国家庭的家用烹饪设备为灶、烤箱、烤箱灶,多使用烤箱灶,也有相当一部分独立烤箱,但单独的燃气灶使用较少。烤箱灶,作为美国的典型家用厨具,一般为三个功能的集合,即灶、烤箱、烘烤炉。根据三个功能部件处在整个器具的位置不同,烤箱灶又可以有多个不同的变形,一般多采用图17中的形式,即上灶、中烤箱、下烘烤炉。由于生活习惯的原因,美国家庭更多地使用4眼及其以上灶具,每个灶眼功率不同、功用不同,炒菜、煲汤、煮咖啡各有其单独的灶眼,甚至有些灶具的灶眼配备了烧烤专用铁板。与中国家庭相比,美国家庭更多食用烘烤食物,因而一般配备烤箱、烘烤炉。烤箱使用燃烧的高温烟气对事物进行加热,而烘烤炉者更多的使用明火,这样两者加工出的食物味道不同。 图17、燃气烤箱灶 4、洗涤设备 在洗涤设备中,以燃气为动力的设备主要是干衣机。干衣机是美国家庭又一常用的设施,燃气干衣机是其中的一种。燃气干衣机是以燃气为热源的干衣设备,一般的干衣机结构图18。干衣机主要有燃烧设备和动力设备带动的滚筒构成,烘干过程中,衣物被放进滚筒,在电力的带动下贯通旋转,此时燃气燃烧产生的高温烟气进入滚筒,对衣物进行烘烤,温度降低的烟气携带水气由排烟管排出。当衣物水分降低到一定程度,干衣机停止工作。由于美国家庭不习惯于对洗涤的衣物进行晾晒,因而有八九成家庭使用干衣机,由于燃气干衣安装要求高,因而使用家庭相对较少,电干衣机则相对较多。 图18、干衣机剖视图 三、燃气产品的市场保有量 承前所述,美国家庭的气化率很高,因而美国家庭的燃气用具使用量很大,这些燃气产品主要包括独立烤箱、烤箱灶、供暖设备、热水器、干衣机等。供暖设备是使用量最大的燃气产品,一般家庭至少有一套供暖设备,该套设备为主供暖设施,同时在某些需要加热的局部空间再安装一套供暖设备,此设备我们可以称作辅助供暖设备。 依据美国能源部网站统计数据,到2005年,美国共有111.1 百万个家庭单元,这里的家庭单元是从建筑方面的着眼,也可以说,到2005年底,美国有可以供111.1百万个家庭使用的房屋建筑。在这111.1百万个家庭单元中,有44.6百万家庭单元使用燃气烤箱灶,64.2百万家庭单元家庭使用燃气主供暖设备,62.7百万家庭单元使用燃气热水器,20.3百万家庭单元使用燃气干衣机,具体数据见表2。若定义某燃气产品的市场保有量与该类产品(无论何种能源驱动)的市场保有量的比值为燃气产品的市场占有率,则2005年燃气烤箱灶的市场占有率为50.6%,燃气主供暖设备的市场占有率为58.5%,燃气热水器的市场占有率为56.5%,燃气干衣机为23.2%,具体数据见表3。 表2、燃气设备市场保有量 (百万家庭单元)
表3、燃气产品的市场占有率(百分比)
从最近三次的统计数据看,自1997年到2005年8年间,随着美国家庭单元的增加,美国的燃气具产品市场保有量稳中有升,1997年美国有101.5百万个家庭单元,到2005年增加到111.1百万个家庭单元,增加9.5%左右,同期燃气烤箱灶使用量增加12.6%,燃气供暖设备增加10.5%,燃气热水器增加12.4%,燃气干衣机增加25.3%。可以说,美国燃气产品市场是稳定的,燃气产品的保有量是持续增加的。保守估计,若燃气产品的平均寿命为10-15年,则燃气热水器的年需求量在四百万到六百万台左右。其他产品可做类似估计。 四、适用标准及CSA认证能力 上述产品CSA均可以进行认证,认证标准分别为: 烤箱灶、烤箱: ANSI Z21.1/CGA IR 58 Household Cooking Gas Appliances 热水器: ANSI Z21.10.1/CSA 4.1 Gas Water Heaters, Volume I, Storage Water Heaters With Input Ratings Of 75,000 Btu Per Hour Or Less ANSI Z21.10.3/CSA 4.3 Gas Water Heaters, Volume III, Storage Water Heaters With Input Ratings Above 75,000 Btu Per Hour, Circulating and Instantaneous 干衣机: ANSI Z21.5.1/CSA 7.1 Gas Clothes Dryers,Volume I, Type I Clothes Dryers ANSI Z21.5.2/CSA 7.2 Gas Clothes Dryers,Volume II, Type 2 Clothes Dryers 供暖设备: ANSI Z21.11.2 Gas-Fired Room Heaters, Volume II, Unvented Room Heaters ANSI Z21.13/CSA 4.9 Gas-Fired Low Pressure Steam And Hot Water Boilers ANSI Z21.47/CSA 4.3 Gas-Fired Central Furnaces ANSI Z21.50/CSA 2.22 Vented Gas Fireplaces ANSI Z21.76 Gas Fired Unvented Catalytic Room Heaters For Use With LPG ANSI Z21.86/CSA 2.32 Vented Gas-Fired Space Heating Appliances ANSI Z21.88/CSA 2.33 Vented Gas Fireplace Heaters CSA中国目前已在国内开展的业务中,大部分产品为户外燃气用具以及部分商用燃气用具,包括烤炉、烟熏炉、油炸炉、火鸡锅、燃气灯、庭院取暖器、室外壁炉、便携式取暖期、野营用灶、野营用取暖器、野营用灯、建筑取暖器、商用灶具等,同时开展了部分室内用燃气产品的认证工作,包括室内直排房间加热器、燃气热水器、暖风炉等。当前根据市场的需求,CSA中国的技术人员和实验设备可以胜任燃气灶、干衣机、壁炉、燃油取暖装置等产品,若有市场需求,我们将进一步拓展我们的业务领域,丰富认证产品类别。 |
