Intersil推出用于高速应用的业内最佳ADC驱动器
发布时间:2011-4-1 17:18
发布者:1640190015
全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款具有无可比拟的无杂散动态范围(SFDR)和信噪比(SNR)性能的超低失真、低功耗差分I/O 放大器---ISL55210。这一空前的高性能和低功耗组合使客户能够实现非常高效的高速数据采集系统和高带宽通信设备。 “数据采集通道的放大器部分通常会限制整体系统性能。新近推出的Intersil 12-16位200MSPS-500MSPS模数转换器新系列在功耗方面实现了突破,而我们的新型低功耗ISL55210 驱动器放大器则为满足最严格的数据采集要求提供了同样引人注目的解决方案”,Intersil模拟和混合信号产品事业部高级副总裁Susan Hardman表示,“现在,Intersil提供了一款具备业内最佳无杂散动态范围和信噪比性能而总功耗却最低的驱动器放大器加模数转换器模块,而非折衷的权宜解决方案。” 功能和规格 ISL55210噪声对模数转换器来说是可以忽略不计的,所以增加增益和滤波将对系统的信噪比几乎没有任何影响。此外,其功率要求只有115毫瓦,比其他同类解决方案要求的功率一半还低。该器件以极高压摆率、低噪声和超低失真为特色并提供了4GHz 的增益带宽,且输入噪声只有 0.85nV/√Hz。ISL55210还在宽广的温度和增益范围之内提供了一致的性能。 ISL55210的失真非常低,在140MHz时只有 -94dBc(IM3)。此外,放大器的均衡架构还抑制了通常是由不对称或失衡信号通路而造成的偶次谐波失真。ISL55210以最低的带宽损失或无杂散动态范围降级支持大于二的增益。这一较大性能余量非常适合支持Intersil的低功耗500MSPS ISLA112P50 12 位及ISLA214P50 14 位模数转换器。ISL55210提供了独立的输出Vcm控制,该参数可按照模数转换器Vcm参考值来设置或保留其内部1.2伏的默认设置。为实现最低系统功耗,该产品包括一个旨在将关闭状态的功率降至1毫瓦以下的功率关断选件。在被关闭时,输入阶段包含一个保护功能,能防止在输入端出现的大信号进入敏感的ADC输入。 对于时域应用,ISL55210以5600伏/毫秒的差分压摆率、快速建立阶跃响应和700MHz全功率带宽提供3伏(峰-峰)最大线性输出。 外反馈和增益调整电阻为设计人员提供了最大灵活性和精度。另外,即将推出的姊妹产品ISL55211带有内设反馈和增益元件,提供了三种可选差分I/O 增益设置。 定价与供货 ISL55210 现在以紧凑的TQFN-16封装形式提供。起价为每个3.75美元,以1000 件为订购单位。 |
