看下详情,全工业级底板经过严苛高低温检测迅为IMX6开发板
发布时间:2020-10-28 12:04
发布者:
落风
核心板参数尺寸 | 51mm*61mm | 四核商业级-2G | 内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持 | 双核商业级-1G | NXP 双核精简版 i.MX6DL,主频 1GHz 内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:不支持 | 四核工业级-1G | NXP 四核 i.MX6Q,主频 800MHz 内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:支持 | 四核Plus版本 | NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz 内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持 | EEPROM | 4MB的EEPROM用来存储关键数据 | 电源管理 | 内部独立 | 工作电压 | 5V | 系统支持 | Android4.4.2/6.0系统 Linux + Qt4.7/5.7系统 Ubuntu12.04/16.04系统 | 商业级运行温度 | 0℃到+70 ℃ | 工业级运行温度 | -40℃到+85 ℃ | 引角扩展 | 引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求 | 扩展参数 | 千兆以太网:1路自适应千兆以太网 SDIO:3路 JTAG:1路引出(注:邮票孔底板不支持) SATA:1路 CAMARA:DVP和MIPI接口全引出 GPIO:引出 矩阵键盘:引出 I2C:3路 声卡IIS:1路 CAN:2路 UART:5路 pcie:1路 SPI:2路 | 底板参数尺寸 | 125mm*190mm | 运行温度 | -40℃到+85 ℃ | POWER | 电直流电源输入接口,12V/2A电源输入 | SIM卡槽 | 1个 | SWITCH | 电源开关 | 4G模块 | 全网通(选配) | LVDS接口 | 2路 | HDMI接口 | 标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出 | RGB接口 | 1路 | OTG | 1路 | CAN | 1 路 CAN 总线接口 | RS485 | 1个 | MIC | 支持MIC输入 | DIP SWITCH | 1个7位拨码开关 | PHONE | 支持耳机输出 | JTAG | 1个(注:邮票孔底板不支持) | RESET | 1个复位按键 | CAMERA接口 | 1个支持500万摄像头 | 串口 | 2路串口 | GPIO接口 | 20PIN,包括1路SPI和2路I2C | USB HOST | 2路 | 按键 | 4 个 | 网口 | 1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口 | RTC | 实时时钟 | TF卡 | 1个 | BUZZER | 1个蜂鸣器 | SATA | 1 个 SATA 接口;SATA电源接口 | MIPI接口 | DSI和CSI各一个,支持LCD和CAMARA;
(注:邮票孔底板不支持) | WIFI蓝牙 | 支持 | EIM总线 | 1路 | GPS模块 | 支持(选配) | IRDA | 1个 | 电子罗盘 | 支持(选配) | 三轴加速度计 | 支持(选配) |
开发板功耗 开发板型号 | 软件测试平台 | 工作电压 | | 启动电流 | 安卓界面 | 播放视频 | i.MX6Q开发板-工业级(基本型) | Android | 12V | 530 | 210 | 450 | i.MX6Q开发板-工业级(豪华型) | Android | 12V | 580 | 240 | 450 |
