Everspin率先将MRAM技术投入商用
发布时间:2020-10-26 14:58
发布者:英尚微电子
MRAM己经成为存储芯片行业的一个技术热点.Everspin公司成为第一家提供商用产品的公司。Everspin MR2A16A是全球第一款商用MRAM产品。该芯片基于Toggle写入模式,并与采用铜互连技术的CMOS相集成。Everspin的MRAM单元采用单个晶体管和磁性隧道结构,结合其受专利保护的体系,以保证磁数据的可靠写入。在MRAM研发领域,Everspin展示了ToggleMRAM的可扩展性和可靠性,同时还在开发嵌入式MRAM,研究用于未来几代技术的新架构、材料和设备,从而继续保持其在MRAM研发方面的行业领导地位。Everspin代理英尚微电子支持提供驱动、例程等产品相关技术支持。 首款商用MRAM-MR2A16A MR2A16A特性: ·单个3.3V电源 ·商用温度范围(0~70°) ·对称高速读写功能,存取访问时间短(35ns) ·灵活的数据总线控制,8位或6位存取 ·相同的地址和芯片支持存取次数 ·带有低压抑制电路的自动数据保护功能可防止电源中断时写入数据 ·所有输入和输出都兼容晶体管-晶体管逻辑(TTL) ·完全静态的操作 ·全面的非易失性操作,数据至少可保存0年 MR2A16A可以实现非常灵活的系统设计而不会导致总线竞争。MR2A16A带有单独的字节支持控制.各字节均可独立写入和读取。它的运行电压为3.3V,读写周期为35ns。MR2A16A经济而又可靠,适用于多种商业应用,包括网络、安全、数据存储、游戏机等。在需要永久存储和快速检索关键数据的应用中,MR2A16A都是理想的存储器解决方案。 不难发现,MRAM的魅力在于兼具DRAM大容量与SRAM速度快的优点,且与Flash同属于非易失性存储,因此即使关机断电后,数据仍旧存在,而它比Flash的使用寿命更长、存取速度更快。在今日消费者需要大量且高速读写存储媒体的需求推动下,MR2A16A将有更广泛的应用前景。 |
